Показано с 1 по 10 из 28
    По умолчанию Re: Компьютер-планшет в KIA Ceed
    Так как по ширине новоявленный козырек был несколько шире, чем нужно, я начал, что бы вы думали? Правильно - пилить! Я вырезал по центру козырька полосу нужной ширины и склеил две его половинки куском пропитанной стеклоткани. Когда все высохло, в очередной раз вспомнил народную мудрость - козырек на несколько миллиметров выступал за заданные размеры...
    Решил решать эту проблему в процессе приклеивания козырька к панели. Отрезал заднюю часть козырька, она уж очень сильно выпирала, стянул немного козырек малярным скотчем, чтобы точно подошел по размеру и немного помучившись с приданием нужного угла наклона приклеил его кусками стекломата к панели.
    Вот что получилось
    Последний раз редактировалось Valyidol; 22.07.2011 в 18:40.
    То же самое с обратной стороны
    вечерами колдовал над планшетом. Фото мамки
    Мой первый вопрос к сообществу:
    Подумав, я решил "намертво" соединить проводами разъем под нушники (джек 3,5) на компе с головой. Но только, чтобы это было скрыто и, по необходимости включалось-выключалось.
    На маме под джек несколько контактов. Вставляя джек в маму, мы замыкаем-размыкаем какие-то контакты и, в результате, звук идет либо в штатные динамики, либо через шнур в наушники, либо другое внешнее устройство.
    Я решил лишить разъем этой функции и переложить ее на кнопки. Т.е. нажал кнопку - звук идет на штатные динамики (навигация, скайп и т.д.), нажал еще кнопку - звук через шнур пошел на линейный вход "головы".
    Вот сижу, раздумываю, как это все реализовать? Во-первых, нужно как-то удалить лепесток внутри разъема. Во-вторых, сколько не "звоню" никак не могу вычислить, какие контакты замыкаются. При этом, и это буквально снаружи разъема, когда вставляешь джек, 2 контакта размыкаются!!!
    Кто знает, как разобраться HELP!!!
    В идеале вообще обойтись без джека, а просто припаять к ножкам мамы провода-кнопки. Но для этого нужно точно знать, что к чему паять... Нужна распиновка.
    Последний раз редактировалось Valyidol; 22.07.2011 в 18:24.
