Показано с 11 по 15 из 15
    По умолчанию Re: Honda Element - CAR PC 2.0
    Системный блок
    Материнская плата - Zotac GeForce 8200-ITX WiFi
    Процессор - AMD Phenom 3.2 GHz
    Кулер – Scythe Big Shuriken
    Память - DIMM DDR2 2048MB PC6400 800MHz Samsung
    Блок питания - Mini-ITX M2 Car PC DC-DC 160W
    Конвертор 5В - DC-DC Converter 12V/24V Step Down to 5V - 5A 25W
    USB HUB - D-Link [DUB-H7]
    GPS - Globalsat BU-353
    Антена-донор - Screw Mount Quad-band GSM/GPS 2 in 1 antenna 2dBi 3dBic
    Модем - Huawei E1550
    Диагностика - ELM327
    Последний раз редактировалось Minin; 26.07.2011 в 10:29.
    При построении CAR-PC думал что плата Zotac GeForce 8200-ITX WiFi позволит ее встроить в корпус 2DIN. Плата конечно стает , но вот разъемы (USB, VGA, RCA) вставить невозможно – место не хватает. Было принято решение от корпуса отказаться – плату развернуть на 90 градусов .
    Была вырезана пластина из ПВХ которая аккуратно встала в пазы между панелью и металлическим основанием .
    В итоге получилось вот так
    Мониторная сборка вид сзади
    Укоротил кабель VGA - расстояние между платой и монитором - сантиметров 10-15 ...
    Установил Navitel Navigator. Приемник GPS сперва разместил в углу на "торпеде" - сигнал со спутников слабый, ловило не более 5 спутников, на "горячую" старт минут 10-15.
    Установил на крыше GPS-приемник сигнал максимальный, спутников 10-12 на "горячую" старт -5-10 секунд
    Приемник подключал через удлинитель
    GSM модем разместил под накладкой передней стойки стекла
    Пользователь Аватар для AlexZ555
    Еlement мой следующий авто и цвет тот-же, что мне нравится, приятно увидеть в проекте.
    Вообще я Хондист, как многие меня называют
    Правда ли то что машину можно мыть внутри и вода стекает сама? (читал про такое не помню где)
    Рамка под моник хорошо сделана, но вот системный, большие сомнения, у меня под сиденьем разместился, не будет ли ему там летом сильно жарко, ведь и моник выделяет некоторое количество тепла, да и зимой печь дует теплым и горячим, вся центральная консоль нагревается от солнца и печки.
    Зачем, джойстик, если сенсор, нет смысла
    Смелое решения, по размещению GPS, у меня под стеклом, рядом модем Beeline, в комплекте шла липучка, на стекло и модем. Я этому клею не доверяю, есть не удачный опыт, лучше герметик "Абро".
    Дуги на крыше, + шум, - экономия топлива, - аэродинамика.
    Литьё хром хорошо, но очень тяжелое, сделал я такую ошибку, купил хром на дюйм больше от стандарта на Honda Inspire UA4, жрать стала как ...., ходовая быстро ...
    Как я понял 4,0 а саб, 60 на канал это как? регулятор громкости с усилом разве не шел?
    Фронт не плох, но что такое ПВХ 4, прошел по ссылке:
    Например, чтобы динамик зазвучал в двери автомобиля ее надо шумо-вибро изолировать, желательно в 2 слоя и закрепить динамик не к металлу, а через деревянное проставочное кольцо. Только после этого в Вашем авто будет звук.
    Что с тылом, ждем продолжения проекта.
    Последний раз редактировалось AlexZ555; 18.10.2011 в 06:47.
