Предлагаем Вашему вниманию GPRS модемы
фирмы "Wavecom" Fastrack "WISMO within"
модели : m1206b-on
в наличии новые комплекты
модемы используются для доступа в интернет в "полевых" условиях(в автомобиле, на даче, в дороге, дома)
от Вас потребуется только Сим-карта любого оператора GSM и подключенная услуга GPRS-ИНТЕРНЕТ.
Питание модема предоставляет возможным подключение к бортовой сети автомобиля без каких-либо дополнительных блоков питания (от 5 до 32вольт)
краткое описание:
GSM/GPRS модем WAVECOM M1206B FASTRACK выполнен в металлическом ударопрочном корпусе для эксплуатации в жестких промышленных условиях.
В данном GSM-модеме вы можете использовать встроенный микропроцессор и память совместно с комплексом Open AT, интегрируя свои приложения непосредственно в модем и при этом отказываясь от дополнительных внешних компонентов.
Простая реализация приложений, где требуется организовать связь с удаленными объектами, адаптирован для работы с компьютерами и с автомобильным транспортом.
Общие характеристики:
* Двухдиапазонный GSM/GPRS модем (EGSM 900/1800 МГц)
* Полное соответствие стандарту "ETSI GSM Phase 2+"
* Класс 4 (2Вт @ 850/900 МГц)
* Класс 1 (1Вт @ 1800/1900 МГц)
* GPRS Класс 10
* Напряжение питания: 5.5 — 32 В
* Потребляемый ток:
- в рабочем режиме (GSM 900@12В) — 140 мА
- в рабочем режиме (GSM 1800/1900@12В ) — 100 мА
- в режиме ожидания — 5 мА
* Размеры: 98 x 54 x 25мм
* Вес: 105 г
* Рабочая температура -20..+55°C
* Температура хранения -25..+70°C
Передача данных/факсов/SMS в сети GSM
* Асинхронная передача данных, "прозрачный" и "непрозрачный"
режимы до 14400 бит/с
* Поддержка стандарта MNP2, V42.bis
* Автоматическая передача факсов группы 3 (Класс 1 и Класс 2)
* Текст и протокол PDU
* Связь МТ/МО
Дополнительные возможности GSM
* Переадресация вызовов
* Блокирование вызовов
* Многосторонняя связь
* Ожидание и удержание вызова
* Идентификация вызова
* USSD
* Закрытый список пользователей
* Прямое перенаправление вызова
Передача данных GPRS
* GPRS класс 10
* Поддержка PBCCH/PCCCH
* Схемы кодирования: от CS1 до CS4
* Совместимо со стандартом SMG31bis
* Встроенный TCP/IP стэк (опция)
Голосовая связь (режим GSM)
* Телефонная связь
* Экстренные вызовы
* Режимы сжатия данных FR, EFR, HR
* Тональный набор DTMF
* Эхо- и шумоподавитель
Другие возможности
* Обслуживание телефонной книги ME+SIM
* Фиксированные номера
* SIM Toolkit Класс 2
* Блокировка SIM карты на одного сетевого и сервисного оператора
* Часы реального времени (RTC)
* Будильник
* Возможность обновления программы посредством протокола Xmodem
* Набор символов UC32
Интерфейсы
* Последовательный порт RS232 и аудио mini Sub-D (15 контактов),
поддерживающий:
- Удаленный контроль с помощью АТ команд (рекомендации GSM
07.07 и 07.05)
- Скорость передачи последовательного порта от 300
до 115200бит/с
- Скорость передачи с автокоррекцией от 300 до 38400 бит/с
* Питание через разъем micro - FIT (4 контакта)
* Антенный разъем SMA
* Держатель SIM карт (3 или 5В)
В данном случае мы предлагаем Вам приобрести полный установочный комплект, включающий в себя все необходимое для работы.
Модем
Блок питания
Антенна
Кабель RS232 СОМ-порт
Пересылка по России и странам СНГ компанией "Грузовозофф" (транспортная компания), либо передача Вашему доверенному лицу в Москве.
Предоплата от Вас в случае пересылки, либо оплата при получении по факту.
Перевод денежных средств: Контакт, ВестернЮнион.
Гарантия на оборудование предоставляется (замена).
Все оборудование протестировано и полностью отвечает требованиям.
размеры:
m1206b-on 98 * 54 * 25mm
Вопросы и предложения прошу размещать в данном объявлении.
При оптовой закупке (от 10комплектов) - скидки гарантированы.
Заинтересованы в крупном оптовом предложении/спросе!!! Спец.цена!!!
Цена в розницу 1500рублей за комплект(новые)![]()
Цена в розницу 1300рублей за комплект без бп![]()
важно : стоимость пересылки не включена в стоимость оборудования!!!
Спасибо.
p.s. Подробности на 4-й странице..![]()
