Братцы, нужен микшер, подскажите..,
Один вх. балансный, вых тоже, и один вход с рс. , ну в общем стандартная ситуация.
Готовый, но чтоб цена не как крыло от бооинга, Относительно бюджетненький такой..,
Для какой цели, позвольте уточнить, вам этот девайс?
Смикшировать звук с РС со “штатным” . После ГУ, перед усилителем )
Выходы ГУ балансные, входы усилителя ессно тоже, выход с РС не балансный.
А зачем такие сложности? Подать сигнал на мафон нет возможности? А еще проще напрямую на усилок - находишь не инвертируемый вход и на него, а инвертируемый можно и не цеплять (или запараллелить через кондер/резистор).
Хуже, если усилок управляется только с мафона по шине - как в БМВ. Тогда без паяльника точно никак. И еще микшер может наводок наделать, а нормальный автомобильный стоит как чугунный мост!
Последний раз редактировалось bumble-bee; 01.08.2011 в 00:14.
На ГУ AUX можно активировать только с помощью дополнительной приблуды ( стоимостью 4,4 тыр. если покупать тут). А вообще достаточно было бы для этого, что-то типа адаптера AZ-FM (за 400р. ну и немножко его до ума довести)). Но в любом случае получится “переключалка”, а нужен микшер.
На усилке нет никаких доп. входов.
Всё активируется и управляется по CAN шине, хотя и не BMW ). Все регулировки (громкость, баланс и т.д.) осуществляются усилителем, а не ГУ. И паяльник для этого не нужен, нужен микшер.)
P.S.
А я ни одного не вмдел что то, только какие-то монстры попадаются.
Последний раз редактировалось fmy1; 01.08.2011 в 00:52.
А из этих ни какой не подойдет?
Для чего микшкер??? Смешивать сигнал от компа, от мафона и от микрофона??? В машине-то это нафига?
Ах.., да.. Цель собсно одна, голосовые сообщения от навигации и ещё немного (не обязательно)
К сожалению нет, несколько не то, а вернее совсем не то. Необходимо, что-то такое - на “двух с половинкой транзисторах”, без всяких регулировок, но в “коробочном” варианте.
Хороша мысль, чёрт побери - караоке. Правда не совсем понимаю, с чем это едят, но звучит прикольно!)) Едешь так и распеваешь – эй мороз, мороз.)))
