Голосовавшие
  • Нет.
    28 14.66%
  • Да.
    129 67.54%
    34 17.80%
Страница 61 из 93 ПерваяПервая ... 11515556575859606162636465666771 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 610 из 921
  1. #601
    Вот моё видео со светолентой
  2. #602
    Цитата Сообщение от vassa Посмотреть сообщение
    Ребята помогите несведущему в радиоэлектронике но умеющего программировать.
    Хочу купить 13 метров вот такой ленты http://www.led66.ru/Svetodiodnaya-lenta/SMD-5050-RGB
    и вот такой блок питания для нее http://www.led66.ru/Bloki-pitaniya/S-100. Установить все это в потолок. Управлять этим всем будет arduino(по блютуз или радиоканалу с компьютера). Вопросы:
    1.Подойдут ли мне по характеристикам транзисторы и резисторы указанные в топике.
    2.Правильно ли я блок питания подобрал(достаточно ли будет запаса 13 метров * 7.2 вт потребления на метр = 93.8 вт )
    Конечно такое можно, но нереально сложно. Готовых блин комплектов нет
    Я тоже себе хочу.
  3. #603
    Здравствуйте. Собрал 3-х зонную подсветку по схеме из 1-ого сообщения, вот только проблема с цветами... Вместо красного горит голубая (синий+зеленый), вместо синего желтая (красн+зелен), а вместо черного - горит белым. Пользуюсь программой boblight-1.3-beta1, в чем проблема?
  4. #604
    Проблема в настройках. У меня в обеих программах работает нормально, только Боблайт тормозит , особенно в HD фильмах
  5. #605
    Подправил скетч и все заработало Вот только проблема, вместо черного подсветка горит красным...
  6. #606
    Сколько метров ленты выдерживает одна ULN в SMD корпусе ?
  7. #607
    Ленты все разные с разной плотностью и с разными токами потребления
    На один КАНАЛ ULN моно подключать не больше 500мА
  8. #608
    Модератор
    По-моему я считал, получалось, что можно делать 60-см ленты одинарной плотности (3 светодиода на 10 см).
  9. #609
    День добрый, вот решил собрать имбилайт на 30 светодиовов(10 каналов по 3 РГБ в каждом) Ардуино у меня MEGA1280 выходов там достаточно чтоб не морочится со сдвиговыми регистрами.... думаю сделаю 30 ключей на КТ315 и будет мне счастье, да не тут то было.... заливаю скейч на 4 канала (12 диодов) всё работает добавляю по одному и после 5 канала не чего не выходит.... не работают выходы на меги и всё тут как буд то ограничение в 16 выходов....
    ПРоблема в скейче или мега просто физически не победит 30 каналов?
    #include <SoftPWM.h>
    uint8_t leds[30] = {22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51};
    byte volatile color[30];
    unsigned long night=0;
    void setup()
    Serial.begin(115200);
    SoftPWMBegin();
    for (int i = 0; i < 30; i++)
    SoftPWMSet(leds[i], 0);
    SoftPWMSetFadeTime(ALL, 5, 5);
    void loop()
    if (Serial.available() > 30)
    if (Serial.read() == 255)
    color[i] = Serial.read();
    night=0;
    else
    if(night>30000) { night=0; for (byte i = 0; i < 30; i++) color[i] = 0;}
    night++;
    SoftPWMSet(leds[i], color[i]);
  10. #610
    в чём беда разобрался.... в файле softPWM стояло 16 максимальных каналов.... но теперь другая беда если ставлю частоту обновления 20мс
    начинается мигание как на ёлке )) сейчас поставил 2000мс вроде полёт нормальный, но хотелось бы 20 куда копать?
    п.с. последний канал пожждит сам загорается когда захочет....
    Последний раз редактировалось asuz; 23.09.2011 в 14:12.
