Страница 6 из 12 ПерваяПервая 123456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 118
  1. #51
    По умолчанию Re: Ардуино - управление освещением, жалюзи, климатом.
    К ВТА140 можно подключать большие нагрузки, я пробовал 1000ватт подключал.
    Сопротивления Маломощные это какие 0,125ватт?
    Заказать можно Carduino Nano V.5
    для моторчика нужно будет драйвер делать
  2. #52
    да я не знаю про какие говорила. какие нужно здесь на выключатель? такие и будем искать. Наверное смутило то что спросил одновременно про симистр который на 600-800 В и про сопротивление ... вот и сказала что маломощные.
    драйвер это чтобы запустить его? а концевик? да сделать то ядумаю можно это же электронная схема? только его надо нати и собрать так все таки лучше серва? и если моторчик то на сколько оборотов (я просто не делал и опыта нет и не представляю как это может быть )))
    Последний раз редактировалось WaveLW; 08.08.2011 в 17:51.
  3. #53
    Ну мои пластины жалюзи поворачиваются на 180 градусов, а чтоб они повернулись на 180, серва должна вертеться на 240, так как там есть некоторое передаточное число. Заставить вращаться серву более чем на 180 у меня не получилось, пока. (Правда получилось сделать так, чтоб она вращалась примерно на 50 оборотов, я поставил подстроечный резистор на 4,7 кОм, вместо штатного)
    Но всё равно, мне кажется намного удобнее сделать с сервой, потому что их легче найти, дешевле стоят, и можно легко передалать под тот же двигатель с редуктором.
  4. #54
    Любые не меньше чем 0,125ватт
  5. #55
    Нашел магазинчик где есть все деталюшки
    МОС 3061 -30 р
    ВТ 136 на 600 в - 17 р
    сопротивление на 0,25 Вт 5 р за 10 шт
    вот только Arduino не нашел.
    буду с сайта заказывать
    Недавно был в магазе спрашивал про управление светом... как то так загнулди несоразмерно )) за один приемник как утверждали германски просили 7 штук буду пробывать сделать так как здесь описано
    как я понял из этого для управления светом с пульта можно назначить команду для включения света(опции), запрограмировать... как делается в универсальном пульте
    Последний раз редактировалось WaveLW; 24.08.2011 в 14:02.
  6. #56
    Кстати, был на Митинском, купил одну штучку - радиоуправляемый пультик. Оч прикольная вещица, не то что я делал из передатчиков от радиоуправляемых моделей. Там есть пульты с разными функциями, например пока нажал - есть сигнал, отпустил - сигнал пропал, или как триггер - одно нажатие включает, повторное нажатие выключает, это разные устройства. Вот сайтик: Пульты дистанционного управления Есть на разное число каналов, есть с силовой частью, и просто выход сигнала, и сдополнительными фишками.
  7. #57
    я правильно понимаю, что речь идет привинчивании Arduino ко всему, куда не попадя?
    этакое лобби маленькое якобы универсального контроллера.
  8. #58
    Arduino это всего лишь удобное средство отладки.
    У Вас есть вариант дешевле, проще, с большим количеством библиотек и примеров, не требующих программатора?
    Последний раз редактировалось Chip; 06.10.2011 в 21:55.
  9. #59
    У Вас есть вариант дешевле и проще?
    есть конечно. для меня проще, разумеется. и зачем мне какие-то библиотеки , когда своих за пару десятков лет накоплено куча. Си он и в африке Си. что может быть проще и лучше?
    Последний раз редактировалось MasterCat; 06.10.2011 в 21:58.
  10. #60
    Нужно не забывать о том что 90% пользователей не специализируются на разработке устройств на контроллерах, Arduino для них это выход
