Всех приветствую!
Начитавшись да насмотревшись ваших проектов, захотел тоже компьютер в авто.
Изначально планировался нетбук, разделенный пополам, с удлиненным шлейфом и установленным тачем.
Пока остановился на половине ноутбука серии асус f3j
(нерабочий экран будет оторван, для уменьшения толщины девайса)
Характеристики ноутбука:
* Процессор - Intel Core Duo T2300E, тактовая частота 1,66 ГГц, 2 Мб кэш-памяти второго уровня, системная шина 533 МГц
* Набор системной логики - Intel 945PM
* Оперативная память - DDR2 533 объёмом 1 Гб (2 модуля по 512 Мб)
* Графический ускоритель - дискретный nVidia Geforce Go 7300 с собственной видеопамятью объёмом 128 Мб и до 256 Мб общей памяти, выделяемой из системной (технология TurboCache); тактовая частота видеоядра - 350 МГц, частота памяти - 600 МГц
* Жёсткий диск - объёмом 100 Гб, скорость вращения 5400 оборотов в минуту, 8 Мб кэш, интерфейс Serial ATA
* Многоформатный DVD-рекордер с поддержкой DVD-RAM
* Встроенный карт-ридер с поддержкой флэш-карт форматов Secure Digital, MMC и Memory Stick
* Контроллер беспроводных локальных сетей - Intel PRO/Wireless 3945ABG стандартов IEEE 802.11a/b/g
* Аккумуляторная батарея - шестиэлементная на 4800 мА*ч
* Сетевой блок питания мощностью 65 Вт
* Разъёмы: четыре порта USB 2.0, порт IEEE 1394 (FireWire), ТВ-выход S-Video, видеоинтерфейсы DVI и VGA, слот для карт расширения ExpressCard54, выход на наушники, микрофонный вход, сетевой и модемный порты
* Габаритные размеры - 365 x 269,5 x 28-40,5 мм
* Масса (со стандартной аккумуляторной батареей - 2,95 кг
Продал свою чудо-мультимедийную систему prology mdd-714, и на вырученные деньги заказал монитор.
Название "THERMALTAKE A2413", цена 5900 р. (по заверению производителя, работает при температуре -30)
Заказал тут
Сенсорный моторизованный ЖК-монитор Thermaltake A2413 для корпуса компьютера, устанавливается в специальный слот корпусов Thermaltake (серии Mozart и Lanbox).
Характеристики монитора:
* Подключение по VGA (640 x 480, 1024 x 768)
* Родное разрешение 800x480
* ИК-пульт ДУ
* VGA, USB
* Яркость 280 cd/m2
* Контрастность 300:1
* Voltage Input DC 11-14.4V
* Power Consumption <9W
* Operating Temperature -30 ~ 85 degrees Celsius
* Storage Temperature -40 to 95 degrees celcius
Кстати, заказанный монитор можно доработать путем впаивания соответствующих деталей, в результате чего появляются следующие функции:
- два видеовхода (400 р.)
- ТВ-тюнер (600 р.)
ТВ тюнер мне не нужен, а вот вход для камеры надо
(web-камера заднего хода отпадает, т.к. установлена уже такая):
Следом была заказана деталька под названием "SAA7114", которую надо впаять, после чего и появятся эти два видеовхода.
паять сюда:
Так как пользоваться ПК при кратковременной поездки нет необходимости, было решено оставить штатный магнитофон (там радио).
Штатный магнитофон решено перенести туда, где он уже был некоторое время, за подстаканники.
Решено, как и раньше, удлинить шлейфом только панель от магнитолы, саму же магнитолы спрятать под сиденье.
Был найден кусок текстолита, накидан макет будущей стенки для крепления панели от магнитолы.
радостно пилим, точим, сверлим ))
после примерок и выпиливания получилось так.
далее эта стенка для панели были прикручена на три уголка
обклеена кожзамом (текстура идеально совпадает с текстурой и цветом родной панели)
пс: козам клеил на двухсторонний скотч
следом на тот же скотч была приклеена и панелька.
как правило, свет туда особо не попадает, поэтому небольшие косячки там не видно.
удлиненный шлейф (разъем подключения панели)
ставим, прикручиваем, подключаем, пробуем
были приготовлены кнопки для включения/отключения ноутбука и блока питания.
одна кнопка - из блока питания компьютера (выключатель), вторая из корпуса системного блока (power, reset, индикация)
