время подумать над организацией питания ноутбука (не путать с включением ноутбука, всего лишь питание блока питания).
пс: ноутбук без аккумулятора.
хотелось бы, чтобы это выглядело следующим образом:
- повернул ключ зажигания, питание дано, бп включился, запитал ноутбук, после чего отдельной кнопкой запускаем ноут.
- выключил зажигание, блок питания продолжает работать 5-10 минут, после чего он отключается.
для чего мне это? для того, чтобы когда нажал на кнопку выключения (спящего режима) ноутбука, не сидеть и не ждать, когда он там уйдет в спящий режим. а тупо дать ему время (5-10 минут), после чего он в любом случае (удачное выключение или нет) отрубит питание у блока питания.
кстати, пока писал, назрел второй вариант данной приблуды:
поставить еще одну релюшку, которая бы контролировала отключился ноут или нет, повесив ее, например на светодиод включения ноута или на напряжение с порта USB. но это пока просто мысль.
В общем, что получилось:
были найдены (выпаяны):
- реле (от сигналки, можно обычное вазовское за 70 рублей)
- кондер 25V 1000mF
- сопротивление (хз, но на нем написано M10)
подбиралось методом подбора, т.к. меняя сопротивление, да и кондер, можно регулировать продолжительность работы при отключении зажигания (АСС), те самые 5-10 минут, да хоть час-два.
- транзистор IRF Z30 (был выпаян с какой-то платы)
- диод
смысл действия сей приблуды:
при включении зажигания (появление напряжения на АСС), срабатывает релюшка, замыкая контакты "выключателя" блока питания. блок питания включается, одновременно заряжается кондер и открывается транзистор. (для чего транзистор? для уменьшения емкости конденсатора, т.к. он низкоточный, без него надо было бы кондер, размером с пузырь![]()
это образно, чет я отвлекся...
далее, при отключении зажигания (пропадании напряжения на АСС), реле не размыкает контакты, т.к. оно подпитывается через конденсатор. для более медленного разряда кондера впаяно сопротивление. после определенного времени (подбирается экспериментальным путем, заменой кондера и сопротивления) кондер разряжается, реле подпитывать больше нечем и реле размыкает контакты.
при данном раскладе отключение происходит через 7 минут, чего мне вполне достаточно.
еще один плис данного девайса, это не влияние на подачу электричества на бп, при неудачном запуске или многократном включением и выключением зажигания, т.е. поворотом ключа. на все эти манипуляции получается защита в течении 7 минут с момента последней подачи АСС. (чтоб проще понять, можно понаблюдать за магнитолой, когда мы заводим авто, магнитола гаснет, в момент когда ключ зажигания проходит свои положения). вот чтоб бп ноутбука был защищен от этого - еще один фактор установки данного "реле времени".
далее схема и фото предварительно собранного девайса:
перенес сопли "мегавыключателя" на плату
следом была врезана общая кнопка вкл и выкл
и туда же разместилась плата с предохранителями
установлено на свое место, так же тут видно проводку.
по поводу гофры думал, но если укладывать провода в гофру, то нужно резать пластик в консоле где ручник, чтоб эту гофру потом уложить
наводок от эл.питания и тд и тп нет, есть только в момент загрузки ноута, после загрузки - тишина
(думаю не малую роль сыграл выпаянный разъем aux, длина проводка от магнитолы до ноута 15-20 сантиметров, магнитола там же, под сиденьем)
перенесенная кнопка включения/выключения ноутбука
следующий этап как крепить ноут под сиденьем. не долго думая, были выгнуты уголки из алюминия и через кусочки сплена эти уголки были прикручены к трубной конструкции сидения.
получилось очень надежное крепление, если прыгать на нем, то вперед сломается ноут на пополам, чем отлетит в местах крепления
пс: позже попробую развернуть его на 180 гр. чтобы разъемы vga и usb были спереди, а сзади был dvd-привод, хотя... там пинать некому. стоит детское cиденье
монитор не входил на 3 сантиметра, мешали разъемы vga и usb. пришлось воспользоваться паяльнегом и немного подработать заднюю стенку. после данной процедуры, он вошел как родной
