Страница 3 из 10 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 100
  1. #21
    Местный Аватар для Gorynch
    По умолчанию Re: Яндекс, Google, Open Street карта
    Поправилось )
    Только вот я программку не могу найти для мака типа gpsate для этого дела
    Если коротко, то куда gate координаты помещает для браузера?
  2. #22
    Gorynch, если кратко, то там что-то типо веб сервера, который по запросу на http://localhost:12175/gps/getGpsInf...he=06617831113 отдает координаты.
    Решение может быть если поставить веб сервер и в текстовый файл писать координаты в реальном времени, найдешь способ в личку напиши, что-нить додумаем.
    Кстати проверь http://3liz.org/geolocation/ здесь указывает твои точные координаты или приблизительно область где ты находишься?
    Fedorych, я тебя с начала не понял, думал ты просто спидометр хочешь.
    Как ты предлагаешь скорость отображать, не понимаю тебя, скрин приложи чтоли.
  3. #23
    Ну например как тут
    В видео с 13 секунды проскакивает 350 км (вверху по центру)
    Nissan Almera N16 продана
  4. #24
    С iPad точно дом показывает
    С мака чуть позже попробую - отпишусь
  5. #25
    Fedorych, сейчас при клике на улицу можно посмотреть на ней скорость, но идея правильная, я подумаю как это сделать.
    Сейчас должны частично настройки сохранятся, и более плавное движение.
    Gorynch, в айпаде же GPS нет, там только AGPS 0_о, он должен плохую точность выдавать.
  6. #26
    это если просто ipad, а если iPad с 3g, то там встроенный GPS, точнее, как ты правильно сказал AGPS, так что показывает отлично )
    до связки мак + gps доберусь только в Пн. За выходные попробую пошаманить с веб-сервером
  7. #27
    Продвинутый Аватар для spol81
    У меня в ИЕ перестала карта открываться, в опере открывается
  8. #28
    Запятую лишнюю поставил(
  9. #29
    По поводу мака: встроенными средствами (начиная с 10.5), я могу перенаправить localhost:12175 в любую папку на компе, в которой можно сделать текстовый файл с данными gps, либо вообще в названии файла передавать координаты, чтобы просто забрать запросом список файлов из директории (а он там один) и разложить его имя на координаты - хх_хххх__уу_уууу.txt, например.
    Пока ещё не смотрел как там в xCode работать с COM-портом, чтобы забирать оттуда gps данные
  10. #30
    Если я использую GPS, смысл мне его включать-отключать? пускай он будет включен всегда,если при этом установлен и настроен gps gate.
    Нельзя ли тогда повесить на эту кнопку возврат к своему местоположению?
