Показано с 1 по 10 из 30
    Вопрос RGB светодиод и скорость авто
    Здравствуйте,
    Вот надумал сменить подсветку... в планах много чего, но одно не могу понять, как реализовать такое:
    Хочу чтобы с изменением скорости авто плавно изменялся цвет подсветки...
    Посоветуйте, как оптимальнее снимать показания спидометра?
    На данный момент к компу постоянно подключен комп машины через obdII, может с него снимать? тогда как? дайте идею плз.
    По умолчанию Re: RGB светодиод и скорость авто
    На разьеме OBD-II есть пин на который приходят импульсы с КПП, вот их и используй.
    т.э. можно паралельно считывать компом данные + снимать на контроллер..? одно-другому не будет мешать?
    Комп к этому пину не подключен, комп подключен к K-LINE. К этому пину нужно подключить Arduino и переводить импульсы в скорость или измерять частоту
    ок, примерно понял, спасибо. если что получится, отпишу.
    Извиняюсь за то что ввел в заблуждение, на OBD-II разьеме нет сигнала спидометра. Ищи сигнал на разъеме приборки
    А если сделать изменение цвета от оборотов двигателя? Мне кажется так Эффектней будет выглядеть
    Последний раз редактировалось Chip; 04.09.2011 в 11:59.
    Действительно будет круто... поставить пределы:
    до 2000 об/мин - зеленый
    до 5000 об/мин - синий
    до 8000 об/мин - красный
    все цвета с наложением друг-друга... эффект шифт лампы будет...
    Тема интересная, а уж, кто от чего будет получать сигнал, от тахометра или спидометра - личное дело каждого. Мое предпочтение, все же спидометр ( до 80-один цвет, до 110-второй, далее -третий, как-то так). Осталось, что бы кто-нибудь набросал схему и скетч (к сожалению, мои познания относятся к другой области, и в этом я помочь не могу, но собрать и потестить с фотоотчетом - запросто).
    во-во.. именоо так думаю делать
    схему буду рисовать и писать прогу в любом случае... если кто не опередит
    Сейчас у меня только зеленая подсветка... все делал еще пару год назад на контроллере pic16f84, в нем даже ШИМа нет.. делал програмный... (при открытии\закрытии двери плавно вкл.\выкл. свет, ручки подсв. и плавно меняется яркость... в фарахсвет. ленты которые можно в режиме строба вкл.. и др. ) а как узнал об ардуино... то понял что то каменный век.. вот и решил поменять подсветку + все переделать... какбы будет отдельный проэкт... отдельно корпус под свет.. под переднее седенье и т.д. (под пасажирским уже комп )
    если хватит сил и терпения, ход работы буду описывать.
    P.S. Да и с зеленой подсветкой тоже нехило смотрится, но она у меня только внутри салона.. но хочу еще и внешнюю...
    да и не очень спешу... так как то что сейчас... сделано какбы на скоруую руку... все почти на весу под рулем..страх вообщем.. а хочу переделать на более цивилизовано
    P.S.2.Но все никак не пойму с чего снять сигнал... с одной стороны к компу по ОБД2 постоянно подключен elm327,и сначало думал что проще с компа прогой какой-нить снимать... но с другой стороны вроде как лучше делать чтобы более автономно было.. чтобы не зависило от писюка...
    + ко всему этому так как комп в машине всеравно есть сделать возможность мигания светодиодов под музыку (сильно колхозно, но на природе, напр. вечерком - саме то )
    Последний раз редактировалось knyaz2020; 07.09.2011 в 02:18.
    Местный Аватар для zhserg
    А прога какая нибудь висит постоянно или периодически подключаешь?
