Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 58
    По умолчанию Re: Тахометр на БСЗ
    не работает( мб я не правильно ключ собрал, вот он:
    пробовал без R1, точнее ставил его последовательно со светодиодом на коллектор, он мерцает правильно, но вот по вышеизложенной схеме ничего не приходит на выход 2( мб кто-то объяснит почему?
    Правильнее всего будет если использовать оптопару
    схемку, хоть приблизительную можно?
    Только не забудь внутренний подтягивающий резистор включить.
    Чип, подскажи пожалуйста по схеме вот что:
    1. надо ли ставить резистор в цепи коллектор - эмитор - Arduino? если да, то какой?
    2. какое сопративление должно быть на входе (входы 1 и 2), если бортовая сеть Vmax = 16V ?
    1-нужно, достаточно будет подключить программно внутренний резистор
    2-2кОм
    а точно нужен именно тот провод?!? попробуй все к стоку верни и прозвони чтобы узнать како провод что дает... или светодиод поставь к каждому проводу и заведи скутер, и светодиод должен начать мерцать, типо горит када есть искра тухнет када нет искры
    так и есть, светодиод моргает, но мне кажется я не правильно подобрал резисторы, мб напряжэения не хватает чтобы на вход пришла логическая единица. к сожалению нет осциллографа чтобы все проверить
    кстать сирик, я код твой уся запустил... все робит, обороты показывает... у тебя сколько цилиндров?!?
    А у тебя на скутере какое напряжение то?!?
    цилиндр 1, напряжение максимум 14В
