Пробовал разбирать, но пластмассовая рамка не слезла..грубую силу решил не применять =)) и оставил как есть.
Появилась новая проблема: иногда при включении экран мутнеет/темнеет, а выводимое на него изображение размывается, и с цветом не понятно что твориться. Когда отключаю питание на несколько минут, затем снова подключаю -- все ок, но через несколько перезагрузок Arduino возникает та же проблема. На контакты дисплея 2,9 и 1,8 вольта подавал 3,3. Решил понизить через 3-х вольтовый стабилитрон и резистор, в итоге на эти два контакта поступает 2,86 вольта. Пока все ОК. Тестирую.
