Получится, только нужно ждать окончания положительного импульса, только потом проверять наличие нового импульса
если импульс будет дольше, чем Arduino пробежит по программе, то получим не правильное значение; надо считать 1 и 0. кстати, хочу немного усовершенствовать программу, но чуть позже
на счет подключения: я не могу проверить какое напряжение приходит от датчика (нет осциллографа(((( ). от него идет 2 провода, я цепляюсь на тот, который, скажем так, несет информацию коммутатору. но если предположить что он просто коммутирует +, то тогда напряжение должно быть ~14V.
массу соединил, так как если ее не объединять, то всегда есть небольшой сигнал на входе, не понятно почему (думаю паразитный ток через базу проходит ну или как он там правильно называется)
все-таки думаю, что либо не правильный транзистор подобрал, либо резисторы
2 Rembo2743: можешь нарисовать свою схему с названием деталей и ихними номиналами?
