Страница 22 из 70 ПерваяПервая ... 121617181920212223242526272832 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 697
  1. #211
    Для параллельного подключения, нужно немного переделать входную цепь адаптера
  2. #212
    А насколько сложна переделка и в чем заключается?
  3. #213
    Выкинуть установленный резистор и установить делитель из двух резисторов.
    Делитель нужно рассчитывать исходя из замеров тестером
  4. #214
    Уважаемые гуру,
    Подскажите как производится подключение JoyStick в моем случае
    Т.е. необходимо подключить управление кнопками с руля, а также уровнем яркости подсветки дисплея.
    Последний раз редактировалось Den1ska; 25.09.2011 в 23:17.
  5. #215
    Проверь сначала тестером , понажимай кнопки и посмотри меняются ли сопротивления
    • Тип файла: jpg 33073.jpg (112.2 Кб, Просмотров: 776)
    Последний раз редактировалось Chip; 26.09.2011 в 02:25.
  6. #216
    Можно ли где-то достать исходники программки для джойстика? Та что в комплекте мягко говоря ужасна, есть желание написать свою.
    Кроме того, после переустановки винды hotkey_config работает, а вот сам hotkey нет: пишет что не смог найти usb девайс по имени (у меня три устройства на FTDI конвертерах подключено, ясное дело, что дравер я ставил не совсем тот что идёт в комплекте с hotkey)
  7. #217
    Сейчас пишем новую программу, к концу недели выложу.
    Программа будет работать только с адаптером рулевых кнопок, можно будет навешивать кучу разных устройств на FTDI и ни какого конфликта не будет
    Последний раз редактировалось Chip; 18.10.2011 в 13:48.
  8. #218
    это замечательная новость. Очень ждем.
    Версия прошивки адаптера будет влиять? А то у меня старый (куплен в апреле)
  9. #219
    Нужно будет сделать несколько манипуляций и старые версии адаптеров будут работать . Инструкцию напишу
  10. #220
    Ну так что, ждать свежей версии ?
    Последний раз редактировалось Chip; 25.10.2011 в 19:50.
Эту тему просматривают: 50 (пользователей: 0 , гостей: 50)
