А ты переезжай к нам, и не надо будет охлаждать![]()
не подскажите какое реле Вы применили (плату развели) на фото не видно , а в схеме я не нашелСообщение от xDriver
сам хочу попробовать применить TR81-12VDC-SC-C единственно немного беспокоит что в описании указано что мах коммутируемое напряжение 14 вольт в принципе нормально но запаса уже нет![]()
Последний раз редактировалось abfhome; 18.05.2008 в 21:39.
Это обыкновенное авто реле, дальльнего или ближнего света , позволяющая долговременно коммутировать достаточно большой ток.
у меня какое то импортное:
марркировка есть - TRV4-L-12V-Z-F
max 40A - 14V
Просто идете в авто магазин и покупаете реле.
спасибо за ответ, но авто реле брать не хочу, у него ток через обмотку управления под 200 мА ,Сообщение от xDriver
я все таки взял TR81 -12VDC -sc -c 14VDC - у этого ток управления 12мА
в Вашем реле тоже напряжение коммутируемое до 14 вольт как и в выше указном то есть мое будет работать ОК
напряжение это хорошо, но про ТОК незабывай
http://www.chipindustry.ru/product0/406333197.aspx
Вот ваше реле
тока заметьте max напряжение 18 воль, а вот max ток всего 20А, я бы подумал если не только системник весит на этом реле.
да оно и есть 20 А на 12 В это же 240 Вт у меня точно такой нагрузки не будет ни когдаСообщение от xDriver
использовать буду 2 штуки одно на комп одно на остальные девайсы (а может и 3 для чего придумаю)
плата Biostar TA780G M2+ , проц AMD BE-2300, память 1Гиг 1 планка системный диск на CF Transend 4G медиа диск буковый Seagate 80 G (454 mA 5V) , куллер TITAN TTC-NK52TZ (но пропеллер может поменяю на другой) по USB будет подключена клава , GPS антенка возможно флешка
по моим прикидкам больше 5 А тут быть не должно
у HiddenPilot получилось всего 1,55 Ампер при 12 вольтах на холостой винде http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=2439 в нагружной как раз под 5 А
так что должно быть тип топя покрайней мере на это надеюсь
а можно ещё пару вопросовСообщение от xDriver
Вы пишете - "если комп включается и с него приходит 12 вольт то" - а токуда эти 12 вольт на мамке Вы снимаете?
и ещё почему для питания PIC применили 7805 а не 78L05 , у пика ток потребления микроамперы?
заранее благодарю за ответ
1) 12 вольт снимаются с БП (хоть с доп. разъёма HDD), свысл в том что мы дали релюхой напряжение на БП и дали сигнал PSON, и если БП запустился по сигналу от мамки, то считаем что все ОК.Сообщение от abfhome
2) Чесно говоря просто перестраховка, а что габариты настораживают или ещё что-то ?
спасибо за разъяснение по поводу 12 вольтСообщение от xDriver
а по поводу 78l05 по моему чем меньше тем лучше![]()
я и платы все переразвёл как можно компактнее для примера схему Самоделкина на 3037 уложил в размеры 30х35 мм
