Показано с 1 по 10 из 30
Древовидный режим
  1. #26
    По умолчанию Re: RGB светодиод и скорость авто
    Помогите разобраться со скетчом...
    Вот пример:
    /*  CarPC
    #include <Keypad.h>
    const byte ROWS 4// Four rows
    const byte COLS 4// Three columns
    char keys[ROWS][COLS] = {
    '1','2','3','A'},
    '4','5','6','B'},
    '7','8','9','C'},
    '*','0','#','D'}
    byte rowPins[ROWS] = { 234};
    byte colPins[COLS] = { 678};
    Keypad keypad KeypadmakeKeymap(keys), rowPinscolPinsROWSCOLS );
    int Stop=0;
    void setup()
    pinMode(10OUTPUT);
    pinMode(11OUTPUT);
    pinMode(12OUTPUT);
    digitalWrite(13HIGH);
    keypad.addEventListener(keypadEvent); //add an event listener for this keypad
    void loop()
    char key keypad.getKey();
    digitalWrite(11HIGH);
    delay(300);
    digitalWrite(11LOW);
    delay(300);
    //take care of some special events
    void keypadEvent(KeypadEvent key){
      switch (
    keypad.getState()){
        case
    RELEASED:
          switch (
    key){
            case
    digitalWrite(13,!digitalRead(13));
            break;
            case
    '1'
    digitalWrite(10,!digitalRead(10));
            break;
            case
    '2'
    strobe();
            break;
            case
    'D'
    Stop=1;
            break;
        break;
    void strobe()
      do
        for (
    int i=03i++) {
    digitalWrite(12HIGH);
    delay(70);
    digitalWrite(12LOW);
    delay(70);
        for (
    int i=03i++) {
    digitalWrite(10HIGH);
    delay(70);
    digitalWrite(10LOW);
    delay(70);
      } while (
    Stop != 1);
    Stop=0;
    Проблемы 2-е.
    1. Когда выполняется главная программа, в момент задержки (delay(300)) соответственно не работает кейпад, т.э. не реагируют клавиши... Но как я понял они должны реагировать на событие (прерывание)? Как это побороть, чтобы в любой момент регистрировалось нажатие клавиши?
    2. Реально ли сделать так, чтобы выполнялось сразу две подпрограммы, например, как в этом скетче, чтобы когда вызывается функция строб, основная продолжала работать. т.э. чтобы выводы 10 и 12 перемиговались + с основной перемигивался 11?
    Последний раз редактировалось Chip; 12.09.2011 в 12:14.
