ТАк в скетче используют 8битную шину данных и подключают ее на D0-D7
Ты считаешь что люди выложили заведомо нерабочий скетч?
Да да, сейчас переделал на 8ми битную систему обратно, все заземлил и т.д. - всеравно не запускается
А скетч прокомпилировался и залился?
А сам то дисплей скольки битный? Насколько я знаю битность зависит от места запайки какого то резистора на самом дисплее.
Сцетч нормально залился, без проблем.
По поводу битности - у 16ти битой добавляется еще 8 ног данных, а в 8ми битной они заземлены
Я думаю что битность зависит от инициализации, потому как управляющие регистры 8 битные
Нет, вы ошибаетесь. Попробую найти ссылку.
На этой странице есть фраза тоносительно дисплея 2.4:
На этой для 3.2:ITDB02 default use the 8bit mode , and if you need the 16 bit mode, you can tear the LCD screen down form the board , and move the R2 resistor to R1 to change the data mode. It’s a hard job , and easy to destroy the screen, so if you need a 16bit mode , you had better tell us before shipping , we will set the data mode for you. When you use the 8bit mode , the DB8-DB15 is used ,please remember to pull the DB0-DB7 to GND.
ITDB02-3.2 just can used the 16bit mode.![]()
Последний раз редактировалось zhserg; 15.09.2011 в 15:56.
Ребята, помогите подключить 16 бит. Мне кажется что с пинами совсем ппц. Возможно описание под УНО или еще какое ардуино.... зачем пишут 2 посление инф. ноги на аналог садить если остается еще цифровых....
