Показано с 11 по 13 из 13
    По умолчанию Re: индикатор передачи
    Вольтметр можно прикрутить:
    http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=4463
    http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/...num=1292921201
    Нейтраль пока "H".
    Динамическую индикацию на ардуино не проверял, может быть частоту таймера поменять придется. А код проверенный, должно работать:
    #include <avr/interrupt.h>
    #include <avr/io.h>
    //connected to ST_CP
    int latchPin = 3;
    //connected to SH_CP
    int clockPin = 4;
    //connected to DS
    int dataPin = 2;
    int gear =0;
    #define digit1 7
    #define digit2 6
    #define digit3 5
    char digit_out[3], cur_dig;
    int digits[] =
    0b11000000, //0
    0b11111001, //1
    0b10100100, //2
    0b10110000, //3
    0b10011001, //4
    0b10010010, //5
    0b10000010, //6
    0b11111000, //7
    0b10000000, //8
    0b10010000, //9
    0b01000000, //0.
    0b01111001, //1.
    0b00100100, //2.
    0b00110000, //3.
    0b00011001, //4.
    0b00010010, //5.
    0b00000010, //6.
    0b01111000, //7.
    0b00000000, //8.
    0b00010000, //9.
    0b11111111, //пустота
    0b10001001, //H нейтраль
    0b10000011  //задний ход как-то надо отобразить b - back
    void display()
    digit_out[2]=0;
    digit_out[1]=0;
    digit_out[0]=gear;
    ISR(TIMER2_OVF_vect)
    digitalWrite(latchPin, LOW);
    shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, 0b11111111);
    digitalWrite(latchPin, HIGH);
      switch (
    cur_dig)
        case
    0:
    digitalWrite(digit3, LOW);
    digitalWrite(digit1, HIGH);
          break;
        case
    1:
    digitalWrite(digit1, LOW);
    digitalWrite(digit2, HIGH);
          break;
        case
    2:
    digitalWrite(digit2, LOW);
    digitalWrite(digit3, HIGH);
          break;
    shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST,digits[digit_out[cur_dig]]);
    cur_dig++;
      if(
    cur_dig==3) cur_dig=0;
    void setup()
    ASSR=0x00;
    TCCR2A=0x00;
    TCCR2B=0x04;
    TCNT2=0x00;
    OCR2A=0x00;
    OCR2B=0x00;
    TIMSK2=0x01;
    pinMode(latchPin, OUTPUT);
    pinMode(clockPin, OUTPUT);
    pinMode(dataPin, OUTPUT);
    pinMode(digit1, OUTPUT);
    pinMode(digit2, OUTPUT);
    pinMode(digit3, OUTPUT);
    PORTB = 0xFF;
    DDRB = 0x00;
    void loop()
    gear=21;
        if(
    digitalRead(8)==0)gear=1;
        if(
    digitalRead(9)==0)gear=2;
        if(
    digitalRead(10)==0)gear=3;
        if(
    digitalRead(11)==0)gear=4;
        if(
    digitalRead(12)==0)gear=5;
    delay(80);
    display();
    Нейтраль пока "H".
    #include <avr/io.h>
    int latchPin = 3;
    int clockPin = 4;
    //connected to DS
    int dataPin = 2;
    int gear =0;
    #define digit1 7
    #define digit2 6
    #define digit3 5
    int digits[] =
    0b11000000, //0
    0b11111001, //1
    0b10100100, //2
    0b10110000, //3
    0b10011001, //4
    0b10010010, //5
    0b10000010, //6
    0b11111000, //7
    0b10000000, //8
    0b10010000, //9
    0b01000000, //0.
    0b01111001, //1.
    0b00100100, //2.
    0b00110000, //3.
    0b00011001, //4.
    0b00010010, //5.
    0b00000010, //6.
    0b01111000, //7.
    0b00000000, //8.
    0b00010000, //9.
    void display()
    digit_out[2]=0;
    digit_out[1]=0;
    digit_out[0]=gear;
      switch (
    cur_dig)
        case
    0:
          break;
        case
    1:
          break;
        case
    2:
          break;
    cur_dig++;
      if(
    void setup()
    ASSR=0x00;
    TCCR2A=0x00;
    TCCR2B=0x04;
    TCNT2=0x00;
    OCR2A=0x00;
    OCR2B=0x00;
    TIMSK2=0x01;
    PORTB = 0xFF;
    DDRB = 0x00;
    void loop()
    gear=21;
        if(
        if(
        if(
        if(
        if(
    delay(80);
    display();
    А как объеденить это в месте ? и вывести на тройной цифровой сегментный индикатор такого типа http://www.chipdip.ru/product/ba56-11srwa.aspx если не затруднит можешь схемку набросать.
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось slavauskov; 16.09.2011 в 20:06.
    Цитата Сообщение от slavauskov Посмотреть сообщение
    ... на тройной цифровой сегментный индикатор такого типа...
    Слепнут они днём... Ночью наоборот слишком ярко... надо подсветку регулировать помоему...
