подскажите, у меня плата с кнопками-площадочками под силиконовую контактную матрицу. В разомкнутом состоянии сопротивление около 3-5 МОм в замкнутом 2-50 ом.
Смогу ли я сделать их резистивными? Я так понимаю, что мне лимит сопротивлений надо сильно расширить?
Может есть другие варианты подключения. Кнопок 8 штук.
А какой шаг сопротивлений?
Пока никакой. Сопротивления надо делать, либо подключать 8 кнопок отдельно к 8 входам. Сами кнопки просто имеют нестабильные сопротивления в зажатом состоянии.
Вот платка их таких две. Задача - подключить 2 энкодера (один успешно подцепил уже по схеме из другой темы) и 8 таких вот кнопок.
Как бы вы сделали?
PS Может вынести в отдельную тему мою задачу?Вопросов чую будет много.. Тока я не знаю в каком топике.
Последний раз редактировалось SiMuS; 21.10.2011 в 20:51.
Можно сделать, в программе можно настроить пределы погрешности
в замкнутом тоже колбасит. хотя если брать резистры на 100-1000 ом то можно пренебречь
Chip, подскажи. Использую monitor, все нажатия стабильно с одного раза выводят значения (8 кнопок выводят значения от 8 до 16 соответственно).
Как только начинаю использовать HotKey и HotKey Config - при нажатии накнопку значение высвечивается не с первого раза и на нажатие реагирует с 2-3 раза... в чем может быть дело?
Установи предел погрешности побольше
Не поможет.
Пример.
Нажимаю кнопку 1 раз. Высвечивается значение 2832 нажимаю 2 и 3 раз - ничего не меняется. Нажимаю быстро 3-5 раз, высвечивается 4112. Дальше сколько бы я не нажимал будет высвечиваться 4112.
Нажимаю соседнюю кнопку. Выводится 4113. После 3-5 быстрых нажатий значение становится 4369. и остается таким дальше сколько бы я не нажимал...
