Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 58
  1. #31
    По умолчанию Re: Тахометр на БСЗ
    Chip , а набросай пожалуйста скетч, как считать импульсы через прерывание? Если не затруднит!
  2. #32
    ну напишите ктонить, как считать импульсы прерываниями??????7
  3. #33
    Импульсы от датчика холла штатного тахометра нужно подать на вход D2, желательно через оптрон или через диод (анодом к D2)
    Для теста скетча предусмотрел имитацию датчика холла, на выходе D5 постоянно выходят импульсы с частотой 61Гц, для проверки этот вывод нужно соединить с выводом D2
    //http://www.compcar.ru/forum/showpost.php?p=86448&postcount=33
    //LOW — вызов прерывания по низкому уровню напряжения;
    //CHANGE – прерывание вызывается при любом изменении значения на входе;
    //RISING – вызов прерывания при изменении уровня напряжения с низкого (LOW) на высокий(HIGH)
    //FALLING – вызов прерывания при изменении уровня напряжения с высокого (HIGH) на низкий (LOW)
    #include <MsTimer2.h>
    #define PinA  2
    static boolean output HIGH
    word count 0// счетчик импульсов
    void setup()
    Serial.begin (115200);
    pinMode(5OUTPUT); //выход ШИМ
    TCCR0B TCCR0B 0b11111000 |5//настроить ШИМ на частоту 61Гц
    pinMode(PinAINPUT);
    digitalWrite(PinAHIGH);     // подключить подтягивающий резистор
    attachInterrupt(0int_onRISING);  // настроить прерывание interrupt 0 на pin 2
    MsTimer2::set(500flash); // таймер будет срабатывать через каждые 500ms
    MsTimer2::start();//запустить таймер
    void loop()
    //......здесь будет код Вашей программы
    analogWrite(5,10); //имитация датчика холла на пине D5
    // обработка внешнего прерывания
    void  int_on()
    count++; //увеличить счетчик
    void flash() //обработка прерывания таймера
    Serial.println(count*120); //посмотреть результат
    count=0;//обнулить счетчик
    Последний раз редактировалось Chip; 27.09.2011 в 08:26.
  4. #34
    Приведенный мной выше способ подсчета оборотов простой , но имеет много минусов.
    Лучше считать время между импульсами , так будет без погрешности , без инертности и без дискретности
  5. #35
    Спасибо! мне кажется, что поргрешность будет из-за большой дискретности!!!!!! (count*120)!!!!
    А вот если считать время между импульсами, то получается что , значение будет уменьшаться и совершенно не линейно!!!!! Как с этим быть?
  6. #36
    А зачем тебе линейность этого значения? Достаточно по формуле переводить это значение в частоту и обороты
  7. #37
    слушай эдуард, я вот еще хотел спросить, а mills() и miсros(), это один и тот же счетчик? тоесть его нельзя использовать в разных функциях, в разное время?
    и сколько таких счетчиков?
    Я беру данные с проводочка на тахометр!
    ЗАранние спасибо!
  8. #38
    Функции mills() и miсros() используют Timer0 контроллера
    А зачем использовать обе функции вместе? достаточно использовать только miсros() 1000=miсros() это то же самое что 1=mills()
    Таймеров в Atmega328 всего 3шт. Timer0, Timer1, Timer2
  9. #39
    Спасибо! -я думал их можно в разное время исползовать!
    Тоесть милс и микрос это одно и тоже, только разной длинны, и оно одно в Atmega328?
    А в МЕГА ардуине сколько ?
  10. #40
    В меге 6 таймеров
