Про newsoftserial....
#include <NewSoftSerial.h>  //Include the NewSoftSerial library to send serial commands to the cellular module.
#include <string.h>         //Used for string manipulations
char incoming_char=0;      //Will hold the incoming character from the Serial Port.
NewSoftSerial cell(2,3);  //Create a 'fake' serial port. Pin 2 is the Rx pin, pin 3 is the Tx pin.
void setup()
//Initialize serial ports for communication.
Serial.begin(9600);
cell.begin(9600);
//Let's get started!
Serial.println("Starting SM5100B Communication...");
void loop() {
//If a character comes in from the cellular module...
if(cell.available() >0)
incoming_char=cell.read();    //Get the character from the cellular serial port.
Serial.print(incoming_char);  //Print the incoming character to the terminal.
//If a character is coming from the terminal to the Arduino...
if(Serial.available() >0)
incoming_char=Serial.read();  //Get the character coming from the terminal
cell.print(incoming_char);    //Send the character to the cellular module.
Вот такое не работает,
если взять скетч Chipa,
uint8_t ETX_Pin=3;
uint8_t ERX_Pin=2;
void setup()
pinMode(0INPUT);
pinMode(1OUTPUT);
pinMode(ETX_PinINPUT);
pinMode(ERX_PinOUTPUT);
void loop()
int pc2vrbot digitalRead(0);
digitalWrite(ERX_Pinpc2vrbot);
int vrbot2pc digitalRead(ETX_Pin);
digitalWrite(1vrbot2pc);
через терминал все ок, пробовал скетч написать, который бы слал в шилд данные, а ответы в серийный порт - там белеберда отображается.. то квадраты, то еще чего
Вообще, простейший скетч - отображение символов вводимых склавиатуры(ардуина засылает обратно символ или цифру, которую ввели с клавы) - работает прекрасно, когда пытаюсь параллелить на строковый монитор - на мониторе единицы(1), в терминал-ахинея(((
С++ последний раз трогал 5 лет назад, после этого только на php писал.
Общение с железом требует выдержки и терпения((((
