А еще можно посмотреть свои наиболее часто используемые координаты, скажем, в Google Maps и прописать их вручную в файле конфигурации, например так:
[gps]
default_latitude=48.857004
default_longitude=2.294760
Тогда, пока не придут координаты с приемника, карта всегда будет показывать "дом".
Правильно будет переключать скин средствами программы, и по ходу проверять соответствия всего всему, примерно так:
1. Файл diMkaWertVRV_1142_1024x600_800x600_800x480_800x430 _710x600_480x272.zip должен лежать в папке content\Skin, если он и распаковывается (не проверял), то это делает сам iGO при переключени скина через меню настроек (settings / 2й экран / menu / skin)
2. Папки с желаемым размером окна iGo (скажем, 1024х600) должны присутствовать и внутри архива скина, и в data.zip, и в branding.zip
3. В файле конфигурации sys_pc.txt должны упоминаться эти размеры в секциях [interface] и [rawdisplay] - в этой ветке выкладывали рабочие файлы конфигурации, подробнее можно посмотреть там.
4. Папка в архивах, под которой хранятся папки с разрешениями экрана (т.е. типа ui_igo8\1024_600) должна быть всегд указана в той же секции [interface] в sys_pc.txt.
5. После переключения скина через меню настроек, имя архива со скином должно появиться в файле save\system.ini, типа так:
[interface]
theme="skin\diMkaWertVRV_1142_1024x600_800x600_800 x480_800x430_710x600_480x272.zip"
Оттуда же можно его убрать, если из-за какого-то несоответствия програмама не стартует после переключения скина. У меня вот, к примеру, сейчас тоже не стартует - выводит после загрузки окошко FFUI error с двумя строчками "FFUIERROR: Unknown layer referenced" и "Identifier=[ui_SkySelection]" - убрал, запустилось со стандартным скином, наверное у тебя такй ошибки не будет, если не пытаться играться с новыми разрешениями экрана.
6. Права доступа для пользователя, под которым запускается программа, должны позволять изменения в папке программы на всякий случай - везде, хотя на самом деле, скорее всего, только в файлах ini, txt и везде в папке save - я сам из-за этого долго недоумевал, почему скин не переключается.
А еще правильнее - потратить пару вечеров и аккуратно прочитать всю эту ветку, многое станет понятнее, особенно если железо или требования нестандартные и хочется настроить под себя, система очень гибкая в настройках файлов конфигурации, скриптов итд.
Второй вариант - просить народ вылолжить готовую сборку со всеми настройками.
Последний раз редактировалось XATAXAMA; 29.09.2011 в 00:38.
Большое спасибо!
Все эти ночи не сидел без дела - занимался и хотел напечатать то, что Вы изложили.
У меня сейчас получается разрешение 1024x600, все работает, только осталось 2 варианта выбора оформления: DEFAULT и diMka by WertVRV v 1.1.42 - iGoSkinWizard. Из них работает только последний. Хочется что-бы было все 3, как в начальной версии.
Буду ковырять дальше.
(изначально мной была прочитана вся эта ветка, иначе я-бы постыдился что- нибудь писать)
Последний раз редактировалось catofeich; 30.09.2011 в 22:42.
Содержимое info.ini в корне архива со скином посмотрел для всех скинов?
В списке будут только те скины, у которых в этом файле указано разрешение, соответствующее текущему. По крайней мере, у меня так.
Подскажите где можно скачать diMkaWertVRV_1142_1024x600_800x600_800x480_800x430 _710x600_480x272.zip
ссыкла на рапидшаре больше не работает в гугле не смог найти.
я так понял, что в сборке есть расширение для смены машинки-курсора от димки http://www.igo8mods.com/dimka_download.htm#cars
но я не понимаю как им пользоваться, меню облазил - нет никакой возможности это сделать. Может кто научит?
Тоже прошу помощи в скачивании GJ 618 pda 1024x600 800x600 800x480 800x430 710x600 480x272.
Если в версии из 1 поста заменить data и branding работает разрешение 1024х600, но выдает ошибку FFUIERROR:Unknown Layer referenced identifier=[d_3DCarSelectLayer] если имеется папка 3DCars и FFUIERROR:Unknown Layer referenced identifier=[ui_SkySelection] если имеется папка Themechanger. Но вероятнее всего скин diMkaWertVRV_1142_1024x600_800x600_800x480_800x430 _710x600_480x272 (единственный имеемый) не поддерживает эту функцию, поэтому и хочу установить скин GJ 618 pda ...
скиньте еще раз куда нить на файлообменник DATA.ZIP и скин diMka с разрешением 400х240 плииз, или если у кого есть сборку под это разрешение
нашел на 4pda что нужно))
в теме где то видел но щас не могу найти, какой путь у картинки во время загрузки?
Эту тему просматривают: 39 (пользователей: 0 , гостей: 39)
