Можно как-то сделать так, чтобы доступ в интернет был из arduino и из ПК, подключенного к arduino?
Подключить модем к компьютеру и программно ардуино будет иметь доступ к интернет
Я хочу отправлять данные с arduino в интернет напрямую, даже когда CarPC не запущен.
Такое возможно?
Возможно только при условии что модем может работать как виртуальный com port , или если у него есть интефейс RS232
Последний раз редактировалось Chip; 01.10.2011 в 20:46.
нет, имеется ввиду подключение модема к ардуино через последовательный порт, т.е. модем должен иметь последовательный порт
Ок, это понятно.
Вот нашел: http://www.libelium.com/squidbee/ind...no_to_Internet
Видимо, получить интернет с одного модема можно, но вот как сделать так, чтобы этот модем с посредником-ардуино был обнаружен в ОС как модем-источник интернет? а не так: посылаешь строку в порт, тебе в ответ приходит какой-то ответ, иными словами интернет должен быть и в интернет браузере.
Может у кого-то есть опыт с подобной связкой устройств?
Примерно так
Если залить вот такой скетч в ардуино , то с модемом будет общаться компьютер. Модем должен быть подключен к пинам 3 и 2 Ардуины.
Для общения с модемом ардуино может использовать либу SoftSerial и скрость обмена при этом ограничена 9600PHP код:uint8_t ETX_Pin=3;
uint8_t ERX_Pin=2;
void setup()
pinMode(0, INPUT);
pinMode(1, OUTPUT);
pinMode(ETX_Pin, INPUT);
pinMode(ERX_Pin, OUTPUT);
void loop()
int pc2vrbot = digitalRead(0);
digitalWrite(ERX_Pin, pc2vrbot);
int vrbot2pc = digitalRead(ETX_Pin);
digitalWrite(1, vrbot2pc);
Для работы с РС скорость практически не ограничена, ограничения могут только вносить функции ардуины digitalread и digitalwrite, но их можно заменить на более быстрые
Последний раз редактировалось Chip; 01.10.2011 в 23:51.
Хорошо, все ясно.
Спасибо.
