Теперь когда есть схема уже все понятно по инструкции из шапки темы или расписать все подробно?
В дополнении к инструкции можно посмотреть проект Ланд Крузера 200.
Последний раз редактировалось St@rz; 06.10.2011 в 13:32.
Лучше расписать подробно.
И еще. Я сегодня занялся подключением корейского GVIF адаптера распаял так:
ACC - 13
GND - 15
CAN(H) - 19
CAN(L) - 18
REAR-C - 20
Остались два провода незадействованными:
SAFE (Violet)
F-CAM-DET (Orange), причем этот провод был без маркировки.
Подключил разъемы LCD (IN/OUT) в разрыв и к адаптеру.
При нажатии кнопки MAP белый экран, навигация тоже не работает. При переключении кнопкой MODE на адаптере в одном из шести режимов появляются четкие вертикальные полосы.
В чем может быть подвох, и для чего оставшиеся два провода?
Что то ты совсем не то сделал.
Для подключения тебе нужны только выделенные красным разъемы.
Подключать будешь через RGB. Поэтому читаешь эту тему и под цепляешь провода согласно картинки.
Адаптер крепишь возле блока навигации.
Провод GVIF который идет от монитора к навигации вставляешь в LCD-OUT адаптера. Адаптер с навигацией соединяешь через LCD-IN.
В результате у тебя в после нажатия кнопки MAP должно будет пойти изображение с адаптера. Что отображать на мониторе теперь выбираешь пультом или кнопкой адаптера.
P.S.
Я когда подключал первый раз у меня тоже было очень много вопросов. Пришлось много звонить специалистам. Большое им спасибо за то что тратили на меня свое время.
Думаю что у тебя на данный момент подобная ситуация.
Поэтому можешь звонить мне по телефону выше.
Мог бы ответить в аське, но к сожалению сейчас в ней редко так как много приходится ездить.
Спасибо огромное за отклик и обнадеживание, что это я сделал что то не так, но у меня немного другие разъемы питания. Вот прилагаю мануал, который более подходит к моему адаптеру. По телефону его не передать.
При включении зажигания на нем сразу загорается красный светодиод, зеленый нет. Может еще что то надо включить?
