Обновился до 4 стандарт, обошлась в 41,99$, для получения дополнительной скидки в 8$ при обновлении с 3 версии, вводим мой referral code EUY8H5M1X
В чем смысл 4-й ?
Ничего нового не увидел.
Типа сбор денежек на дальнейшую разработку, из плюсов, пока заметил только работу с 8 блюсолеем, телефон по идее работать будет лучше.
DM7035
Nissan Sunny 2002 SS
Нашел один интересный баг. Когда встраиваешь внешнее приложение, то все происходит, как и раньше, только после рестарта программы оно исчезает из меню и его нужно по новой назначать на кнопку. Проверил сегодня еще раз, если создать nastedmenu и в него вложить стронние приложения, то все ОК! Коррекция руссификации по принипу 3.6 не проходит, некоторые файлы нужно править заново.
В целом работает намного шустрее прежних версий!
Последний раз редактировалось unicar; 07.10.2011 в 23:04.
Да, мля, читаю и диву даюсь
Меняю системник в машине, пожалуй оставлю как и было CF 3.1![]()
Согласен. На данный момент CF 3.1 самый оптимальный выбор.
4.0 еще не готова для использования.
Глюк с первым запуском под Windows7 все же где то в самой программе.
Можно обойтись без установки английского интерфейса.
Открываем файл settings.xml в папке C:\ProgramData\Centrafuse\Centrafuse Auto\Имя пользователя\System.
Заменяем <FIRSTRUN>True</FIRSTRUN> на <FIRSTRUN>False</FIRSTRUN>.
В файле config.xml этой же папки заменяем <APPLANG>English</APPLANG> на <APPLANG>russian</APPLANG> и <OSKLAYOUT>English</OSKLAYOUT> на <OSKLAYOUT>russian</OSKLAYOUT>.
После этого программа запустится на русском языке. Так что голосовое управление здесь не причем.
Правку основных настроек придется делать вручную. Остальные настраиваются нормально.
Последний раз редактировалось St@rz; 09.10.2011 в 06:28.
DM7035
