Тоже был глюк с памятью . Повлялись артефакты при загрузке -и винда не грузилась -на лицо был глюк с памятью, так как видяха использует память оперативки и если ей плохо, идут артефакты. Без воткнутой во второй слот оперативки работало норм, когда втыкал ее комп перезагружался до бесконечности-бипер не подключен, но уверен выдавал бы длинные гудки связанные с оперативой. Проблема решилась очисткой спиртом слотов оперативки, и ластиком самой оперативки, видимо какой то контакт либо отходит либо окисляется. Есть такая проблема подскажите кто в теме: данная мать подключена у меня с блоком М2АТХ на включение через зажигание, дома все работает как часы -эмулятор асс -тумблер замык асс на плюс, комп заводится и выключается вообще без косяков. В тачке наблюдается глюк, когда заводу слышу что комп заводится , вентиляторы крутятся , но моник пишет но сигнал , это происходит через раз или два, либо полчаса вообще не включить. Камрады подскажите куда рыть? Этот фантомный глюк уже достал, может дело в монике , может кабель не тот ? В винде пишет во вкладке монитор устройство не плуг и плай , видимо кабель старого типа без доп опазнавательных сигналов! Подскажите кто нибудь в чем может быть трабл? Монитор индаш К90.
Ответить с цитированием
