а симистор будет сильно греться если, скажем, ток будет ~10A ?
Подключал две лампочки с суммарной мощностью 1000 ватт, симистор слегка теплый без радиатора
спасибо, буду пробовать
Здравствуте. Вот "накопал" интересный вариант. Но не могу понять, что к чему. Может кто нарисует "простенькую" схему подключения реле для 220 к arduino?
http://robocraft.ru/blog/arduino/223.html
Например так
Я так понимаю, что к резистору 1к идет выход с Ардуины. Транзистор Базой к резистору, эмиттером к GND Ардуины, коллектором к одному из входов реле и .. (диоду, который подключен к одному и другому входу реле?) А +12 В это для примера (именно 12)
Вместо 12в можно любое напряжение от 1в до 50в , главное что бы транзистор и реле под используемое напряжение подходили
1. Чем можно заменить КТ 972? (Тяжеловато найти будет)
2. Какой диод использовать (маркировка)
3. Почему только до 50 В (видел реле Finder от 90В)
4. Почему резистор на 1К и вообще, для чего он нужен? Как подтяжка?
5. На каждое реле по резистору, транзистору и диоду?
(почему-то на фото я увидел всего один транзистор)
6. Я правильно понял подкдючения в предидущем сообщении?![]()
1-BC817
2-1N4148
3-Я бы без развязки и 50в побоялся бы подключать
4-защита выхода контроллера
5-да
6-уточни какое?
Сообщение #46.
Что такое развязка?
Как на твой взгляд это реле
http://bezpeka.products.in.ua/produc...a-220v-6a.aspx
Последний раз редактировалось metaforos; 12.01.2012 в 01:32.
