Голосовавшие
  • Нет.
    28 14.66%
  • Да.
    129 67.54%
    34 17.80%
Страница 64 из 93 ПерваяПервая ... 14545859606162636465666768697074 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 640 из 921
  1. #631
    Зачем тебе на меге с регистрами заморачиватся у тебя же огромное количество выходов?
    Выходов много, а шимов всего 12 (аппаратных). А совместить софт и аппаратно у меня не получилось, и передать софт на 30 шимов тоже (и блиотека softPWM расчитана на 15 ) вот и набрал регистров.....
    Последний раз редактировалось asuz; 11.10.2011 в 17:28.
  2. #632
    Цитата Сообщение от Userrex Посмотреть сообщение
    Привет всем. Респект Chip за столь обстоятельный ПОСТ.
    Хочу собрать сеё уст-во на 6 зон 18 каналов(судя по посту одна ардуина справится?), Не дадите скейч, или он единый, для разного кол-ва зон и отличие только в настройке Win-приложения?
    В программировании не силен.
    Попробуй вот этот скетчь и отпишись
    Я его еще не проверял
    Не забудь настройки в программе сделать на 18 каналов
    #define  D2_High PORTD |=B00000100  //red
    #define  D2_LOW PORTD &= B11111011
    #define  D3_High PORTD |=B00001000  //green
    #define  D3_LOW PORTD &= B11110111
    #define  D4_High PORTD |=B00010000  //blue
    #define  D4_LOW PORTD &= B11101111
    #define  D5_High PORTD |=B00100000
    #define  D5_LOW PORTD &= B11011111
    #define  D6_High PORTD |=B01000000
    #define  D6_LOW PORTD &= B10111111
    #define  D7_High PORTD |=B10000000
    #define  D7_LOW PORTD &= B01111111
    #define  D8_High PORTB |=B00000001
    #define  D8_LOW PORTB &= B11111110
    #define  D9_High PORTB |=B00000010
    #define  D9_LOW PORTB &= B11111101
    #define  D10_High PORTB|=B00000100
    #define  D10_LOW PORTB &=B11111011
    #define D11_High PORTB |=B00001000
    #define D11_LOW PORTB &= B11110111
    #define D12_High PORTB |=B00010000
    #define D12_LOW PORTB &= B11101111
    #define D13_High PORTB |=B00100000
    #define D13_LOW PORTB &= B11011111
    #define D14_High PORTC |=B00000001
    #define D14_LOW PORTC &= B11111110
    #define D15_High PORTC |=B00000010
    #define D15_LOW PORTC &= B11111101
    #define D16_High PORTC |=B00000100
    #define D16_LOW PORTC &= B11111011
    #define D17_High PORTC |=B00001000
    #define D17_LOW PORTC &= B11110111
    #define D18_High PORTC |=B00010000
    #define D18_LOW PORTC &= B11101111
    #define D19_High PORTC |=B00100000
    #define D19_LOW PORTC &= B11011111
    volatile unsigned int tcnt2
    volatile byte pwm_time
    //byte pwm_time, Red_R_Old, Green_L_Old, Blue_T_Old;
    unsigned long blank=0//таймер простоя
    byte volatile color[18];  //массив храннения цветов 12-ть каналов
    void setup()
            for (
    int i=219i++){pinMode(iOUTPUT);}
    Serial.begin(115200);
    TIMSK2 &= ~(1<<TOIE2); //разрешения прерывания по переполнению таймера/счетчика Т2
    TCCR2A &= ~((1<<WGM21) | (1<<WGM20));// Режим работы таймера/счетчика
    TCCR2B &= ~(1<<WGM22);// Режим работы таймера/счетчика
    ASSR &= ~(1<<AS2);  //Выбор источника синхронизации таймера если AS2=0 от системного генератора
    tcnt2 252//  16000000/31000/64=8 tcnt2=256-8=248.
    TIMSK2 |= (1<<TOIE2);//Разрешение прерывания по переполнению Т2.
    void loop()
      if (
    Serial.available() > 18)
          if (
    Serial.read() == 255)  //проверка прификса
                for (
    int i 018i++)
    color[i] = Serial.read();  // прочитать данные о цветах из порта в массив
    // if (Red_R_Old == color[0] && Green_L_Old == color[4] && Blue_T_Old == color[8])
    blank=0
      } else {
               if(
    blank>100000) { blank=0; for (byte i 018i++)  color[i] = 0;}
    blank++;
    //****************обработчик прерывания********************
    ISR(TIMER2_OVF_vect)
    TCNT2 tcnt2
    pwm_time++;
        if(
    color[0] > pwm_time D2_High;  else D2_LOW;
        if(
    color[1] > pwm_time D3_High;  else D3_LOW
        if(
    color[2] > pwm_time D4_High;  else D4_LOW;
        if(
    color[3] > pwm_time D5_High;  else D5_LOW
        if(
    color[4] > pwm_time D6_High;  else D6_LOW
        if(
    color[5] > pwm_time D7_High;  else D7_LOW;
        if(
    color[6] > pwm_time D8_High;  else D8_LOW
        if(
    color[7] > pwm_time D9_High;  else D9_LOW
        if(
    color[8] > pwm_time D10_High; else D10_LOW
        if(
    color[9] > pwm_time D11_High; else D11_LOW;
        if(
    color[10] > pwm_timeD12_High; else D12_LOW;
        if(
    color[11] > pwm_timeD13_High; else D13_LOW
        if(
    color[12] > pwm_timeD14_High; else D14_LOW;
        if(
    color[13] > pwm_timeD15_High; else D15_LOW;
        if(
    color[14] > pwm_timeD16_High; else D16_LOW;
        if(
    color[15] > pwm_timeD17_High; else D17_LOW;
        if(
    color[16] > pwm_timeD18_High; else D18_LOW;
        if(
    color[17] > pwm_timeD19_High; else D19_LOW;
    Последний раз редактировалось Chip; 11.10.2011 в 17:44.
  3. #633
    У Arduino Nano всего 6 аппаратных ШИМ выходов, но я их и не использую
    Посмотри внимательно на выше выложенный мной скетчь и сравни со скетчем из шапки и поймешь что тебе нужно править
    Если что то будет не понятно спрашивай не стесняйся
    Последний раз редактировалось Chip; 11.10.2011 в 17:56.
  4. #634
    Вот тебе в помощь распиновку контроллера
    Будет выглядеть примерно так
    #define  D2_High PORTE |=B00010000  //red
    #define  D2_LOW PORTE &= B11101111
    #define  D3_High PORTE |=B00100000  //green
    #define  D3_LOW PORTE &= B11011111
    #define  D4_High PORTG |=B00100000  //blue
    #define  D4_LOW PORTG &= B11011111
    PE4 означает 4-й бит порта E, соответственно мы включаем этот бит B00010000 и выключаем B11101111 , не забывай что отсчет битов начинается с 0
    PG5 означает 5-й бит порта G и т.д.
    Последний раз редактировалось Chip; 11.10.2011 в 18:23.
  5. #635
    сделал скей на 15 каналов, пины вида
    0C3A-5 вывод меги
    0С3B-2 вывод меги
    0С3C-3 вывод меги
    и таких выводов 12 с 2по13 и ещё
    0С5A-46
    0С5B-45
    0С5C-44 выводы меги
    получается ещё +3 = 15
    остальные выводы контроллера я не могу задействовать....
  6. #636
    Прочитай выше сообщение
  7. #637
    чёт не как
    получается например вывод меги 23
    вывод контроллера 77
    PA1(AD1)
    #define D23_High PORTA |=B00010000 //red line-1 on
    #define D23_LOW PORTA &= B11101111 //red line-1 off
    if(color[0] > pwm_time ) D23_High; else D23_LOW;
    с таким кодом на выходе 23 меги нет не чего....
  8. #638
    И не будет, ты бит не правильно установил, нужно устанавливать 1-й бит B00000010 а у тебя четвертый B00010000
    Последний раз редактировалось Chip; 11.10.2011 в 18:43.
  9. #639
    стыдно спросить...а какое значение включено и выключено должно быть у 1 бита у 2-го и остальных....
    1-ого включено B00000010 это я уже знаю
    а помойму понял
    Включено:
    0-bit B00000001
    1-bit B00000010
    2-bit B00000100
    3-bit B00001000
    4-bit B00010000
    5-bit B00100000
    6-bit B01000000
    7-bit B10000000
    Выключено:
    0-bit B11111110
    1-bit B11111101
    2-bit B11111011
    3-bit B11110111
    4-bit B11101111
    5-bit B11011111
    6-bit B10111111
    7-bit B01111111
    Последний раз редактировалось asuz; 11.10.2011 в 19:02.
  10. #640
    правльно только в таблице еще нужно 0-й бит добавить
