Страница 75 из 93 ПерваяПервая ... 25656970717273747576777879808185 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 741 по 750 из 924
Тема: IGO 8.3 for PC
  1. #741
    pataskun,
    (data-branding-skin).zip\ui_igo8\(ваше разрешение, напр.: 800_480)\loading.bmp
  2. #742
    BeardMan
    Блахадарствую))
  3. #743
    Здраствуйте !
    Есть у кого может скин?
    GJ6.18p_da_1024x600_800x600_800x480_800x430_710x60 0_480x272.zip
  4. #744
    Форумчане, залейте куда нибудь папочку 1024_600 из branding.zip - буду примного благодарен.
    А то в data.zip и diMkaWertVRV_1142.zip есть, а в branding.zip почемуто не оказалось
    Мой проект http://www.pccar.ru/showthread.php?t=9730
  5. #745
    Может кто нибудь поможет по branding.zip?
  6. #746
    Уже есть скин GJ6.18p_da_1024x600_800x600_800x480_800x430_710x60 0_480x272
    Http://www.multiupload.com/3XYE5MHGAK
    но почемуто не работаэт
    нада extension для 1024x600. эсть может у кого?
    Последний раз редактировалось Olegmm; 21.10.2011 в 12:53.
  7. #747
    дык, это же не готовая сборка. Это "запчасти" для сборки. Бери готовую рабочую сборку и закидывай туда нужное тебе разрешение. Разбирайся методом научного тыка и будит тибе щастье.
  8. #748
    Цитата Сообщение от XATAXAMA Посмотреть сообщение
    Правильно будет переключать скин средствами программы, и по ходу проверять соответствия всего всему, примерно так:
    1. Файл diMkaWertVRV_1142_1024x600_800x600_800x480_800x430 _710x600_480x272.zip должен лежать в папке content\Skin, если он и распаковывается (не проверял), то это делает сам iGO при переключени скина через меню настроек (settings / 2й экран / menu / skin)
    2. Папки с желаемым размером окна iGo (скажем, 1024х600) должны присутствовать и внутри архива скина, и в data.zip, и в branding.zip
    3. В файле конфигурации sys_pc.txt должны упоминаться эти размеры в секциях [interface] и [rawdisplay] - в этой ветке выкладывали рабочие файлы конфигурации, подробнее можно посмотреть там.
    4. Папка в архивах, под которой хранятся папки с разрешениями экрана (т.е. типа ui_igo8\1024_600) должна быть всегд указана в той же секции [interface] в sys_pc.txt.
    5. После переключения скина через меню настроек, имя архива со скином должно появиться в файле save\system.ini, типа так:
    [interface]
    theme="skin\diMkaWertVRV_1142_1024x600_800x600_800 x480_800x430_710x600_480x272.zip"
    Оттуда же можно его убрать, если из-за какого-то несоответствия програмама не стартует после переключения скина. У меня вот, к примеру, сейчас тоже не стартует - выводит после загрузки окошко FFUI error с двумя строчками "FFUIERROR: Unknown layer referenced" и "Identifier=[ui_SkySelection]" - убрал, запустилось со стандартным скином, наверное у тебя такй ошибки не будет, если не пытаться играться с новыми разрешениями экрана.
    6. Права доступа для пользователя, под которым запускается программа, должны позволять изменения в папке программы на всякий случай - везде, хотя на самом деле, скорее всего, только в файлах ini, txt и везде в папке save - я сам из-за этого долго недоумевал, почему скин не переключается.
    А еще правильнее - потратить пару вечеров и аккуратно прочитать всю эту ветку, многое станет понятнее, особенно если железо или требования нестандартные и хочется настроить под себя, система очень гибкая в настройках файлов конфигурации, скриптов итд.
    Второй вариант - просить народ вылолжить готовую сборку со всеми настройками.
    Ребята, подскажите, что делать? Вроде всё сделал так как описано выше. Единственное, не могу вобще обнаружить branding.zip! А выглядит всё вот так:
    Последний раз редактировалось Shiryk; 27.11.2011 в 01:52.
  9. #749
    там написано:
    Filed to open file:
    exiting application.
  10. #750
    что то так и не нашел
    ответил ли кто нибудь на вопрос как сделать чтобы карта не вертелась , когда стоишь на месте.
    [map]
    stop_rotate_on_map_move=1
    вот это не помогает
    более подходящего параметра не нашел.
    и как убрать точку истинного положения
    [debug]
    gps_pos_to_road=0
    show_gps_pos=0
    не помогают
    Еще по-путно не решилась проблема с замиранием часов в ИГО при уходе фокуса с программы?
    Последний раз редактировалось Winlin; 29.11.2011 в 13:53.
