офтоп, не радует меня лексусовский расход че-тоНадеюсь в гибридном поменьше все-таки будет
Ждем еще результаты тестов, Ashu пока только отписался, с ним будем дальше думать...
Расход большой потому что я постоянно стою на месте а машина работает , ни когда не глушу практически .
сегодня после километра движения появилосьСообщение от kolychev
так что все работает
Выведи сюда еще и сколко осталось топлива в километрах и будет вообще как надо .
а еще вопрос нельзя мгновенный расход показывать полоской как в штатном экране ?
надо поразбираться с LogoDashboard-ом, но вроде там есть поддержка картинок, на досуге попробую. А на счет сколько топлива в километрах осталось, ведь я не знаю текущий уровень в баке, как посчитать-то ?
Из error.log'a:
Ошибка появляется каждые 10 секунд. (версия AVCLan.dll│57,344│27.05.08 22:14)Код:29.05.2008 17:55:52 Индекс и длина должны указывать на позицию в строке. Имя параметра: length в System.String.InternalSubStringWithChecks(Int32 startIndex, Int32 length, Boolean fAlwaysCopy) в AVCLan.AVCLan.WndProc(Message& msg) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29.05.2008 17:56:02 Индекс и длина должны указывать на позицию в строке. Имя параметра: length в System.String.InternalSubStringWithChecks(Int32 startIndex, Int32 length, Boolean fAlwaysCopy) в AVCLan.AVCLan.WndProc(Message& msg) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29.05.2008 17:56:12 Индекс и длина должны указывать на позицию в строке. Имя параметра: length в System.String.InternalSubStringWithChecks(Int32 startIndex, Int32 length, Boolean fAlwaysCopy) в AVCLan.AVCLan.WndProc(Message& msg)
Последний раз редактировалось Splinter; 29.05.2008 в 18:01.
У тебя есть возможность завтра с Kolychеv встретится, настроить и разобраться с проблемой![]()
Если подъедешь завтра, в 5 минут исправим на местеА вообще, посмотрю по коду конечно, даже если не подъедешь. Идиотский stack trace у этой .net, нет бы конкретно строчку писать...
Все же есть зачем считать чего тоСообщение от kolychev
А, вона как оно на лексах. У приусов такая инфа приодит:Сообщение от Docter
AVERAGECONSUMPTION - средний расход с последней заправки
CONSUMPTION - моментальный расход
CRUISINGRANGE - не приходит
SPEED - не приходит
DISTANCE - километры с последней заправки
а у лексусов вот так:
AVERAGECONSUMPTION - средний расход с последней заводки
CRUISINGRANGE - расстояние до пустого бака
SPEED - средняя скорость с последней заводки
DISTANCE - километры с последней заводки
Все эти пять параметров можно вывести в LogoDashboard, достаточно указать соответствующее (вышеприведенное имя) и координаты в файле content.xml соответствующего скина в LogoDashboard. Так что вывести не проблема, придумайте расположение, я добавлю в content.xml, ну или сами можете добавить, я просто в дистрибутив положу![]()
Последний раз редактировалось serg1253; 30.05.2008 в 03:45.
