Показано с 1 по 10 из 11
    По умолчанию Re: Подскажите пожалуйста по питанию
    Здраствуйте, примерно таже проблема...
    ставлю ееепс в машину, для его питаний заказал с ебау lm2596 (взял 3 штуки про запас)
    запитал от проводов для прикуривателя, всё настроил, комп пашет но!
    при асс нажимаю кнопку включения компа он включается - поворачиваю ключи на on комп выключается.. нажимаю на кнопку включения - он опять включается поворачиваю ключь на стар он опять выключается....
    думал идет просадка... поставил перед схемой lm2596 капазитор (обычно к сабвуферам их подключают, такой бачёнак типо здпровый конденсатор) проблема между acc и on пропала, но при старте двигателя комп опять вырыбается... + этот капазитор некуда засунуть (можно конешно но имея в виду то что проблема не пропала полностью, не хачу маратся)
    подумываю поставить что то типо маленького акамулятора перед lm2596 с диодом что думаете?
    ноут этот у меня без батарейки
    p.s. ещё хотелось бы штоб он включался сам при повороте ключа, но это уже в конце самом реализую
    Не ужели не кто не знает? я форум прочитал, всё пересмотрел но к единному выводу так не кто и не пришёл по поводу доп АКБ... по поводу включения вроде нашёл что то но не совсем подходит...
    При работе стартера, на многих машинах АСС кратковременно обесточивается для отключения доп нагрузок.
    Последний раз редактировалось bfom; 27.10.2011 в 09:38.
    Это я и сам понел... а как зделать по другому...?
