Chip, езжу с адаптер AVC-LAN с 2009 года, в последнее время начал оваливаться диск и видео, сперва идут подвисания. выключение и включение машины востанавливают работу системы, машина т-приус 2005, вин 7. и еще, всегда при включении тв/видео на видео входе идет звук от компа приглушенный - так должно быть? адаптер новый
Проблема решилась - отстегнутая клемма на родной навигатор сама застегнулася
Последний раз редактировалось Yavdat; 02.12.2011 в 12:37.
Приус 20
Купил и установил AVC-LAN, в результате появилась возможность выкинуть блок штатной навигации, и установить на ее место комп, собранный на mini-ITX. Установил программу AVC_USB. Сначала она не хотела запускаться, говорила, что на компьютере отсутствует ftd2xx.dll, подсунул его из архива в папку с программой, после чего она наконец то запустилась. При попытке калибровки экрана выскочил белый экран с крестиком в левом верхнем углу, но тач на нажатия ни как не реагирует. Пришлось идти к соседу за клавой, чтобы нажать Ctrl+Alt+Del. Где есть нормальная инструкция по установке? Неужели всего нужно добиваться методом тыка? Можно ведь в шапке выложить нормальную инструкцию, а то за такие деньги еще и приходится тыкаться по форуму как слепому котенку.
Не устанавливаются драйвера устройства USB-LAN. В архивах выложенных в шапке их нет или комп их не хочет видеть. Где их взять?
Свежие драйвера
Старый fфаил td2xx.dll нужно удалить
Последний раз редактировалось Chip; 05.12.2011 в 00:43.
Спасибо помогло, правда откалибровать нормально получилось только раза с двадцатого. А вам, как администратору, я все таки порекомендовал бы откорректировать шапку с инструкцией по подключению адаптера, и установке соответствующего ПО, а то иначе бардак какой то получается.
Несколько раз, после установки адаптера, замечался глюк с отваливанием управления громкостью как на руле, так и ручки магнитолы. Также два раза было после выхода из гибернации, отваливался AUX в автомобиле. Причем если первый глюк проходил после пере включения зажигания, то второй лечится перезагрузкой компьютера. Сам адаптер тоже регулярно отказывается работать после выхода из гибернации, лечится пере подключением USB.
А без гибернации не отваливается?
Громкость без гибернации отваливается, AUX тоже сегодня отвалился при новом старте компьютера вместе с запуском зажигания (проявляется в не реагировании на кнопку AUX, т.е. если переключиться на радио или выдернуть провод из гнезда, то обратно уже не подключается).
Также есть вопрос по настройкам. Как я понял в программе AVC-USB можно настроить управление треками штатными кнопками. Если да, то можно поподробней как это сделать?
Последний раз редактировалось levsha66; 10.12.2011 в 20:26.
