Показано с 1 по 10 из 10
    По умолчанию Re: Библиотеки <IRremote.h> и <MsTimer2.h>
    У меня нулевой таймер занят тахометром.
    Вабще мот мой скеч, он правда больше похож на черновик))))
    #include <IRremote.h>
    IRrecv irrecv(9);
    decode_results results
    //#include <DallasTemperature.h>
    //DallasTemperature tempSensor;
    #include <LiquidCrystal.h>
    //#include <MsTimer2.h>
    LiquidCrystal lcd(12117654);
    unsigned long time;
    unsigned long taxometr 0;
    unsigned long dinaimpulsov 0;
    unsigned long ValSpCurr 0;
    unsigned long ir 1641447551;//первая кнопка
    int tmp37 0;
    int kpa 0;
    int volts 0;
    int pboost 0;
    int atmos 0;
    int senstvaz =0;
    int ds// сенсор ds18b20
    int val;
    int mapp;
    int peakrpm 0;
    int peakspeed 0;
    int taxo 0;
    int count 0;
    float peakboost 0;
    float boostvoltage;
    byte bytes[8];
    void setup()
    lcd.begin(162);
    pinMode(2INPUT);
    pinMode(3INPUT);
    // * LOW когда на порту LOW
       // * CHANGE , с LOW на HIGH и наоборот
       // * RISING  с LOW на HIGH
       // * FALLING  с HIGH на LOW
    attachInterrupt(0int_onRISING);
    //attachInterrupt(1, inton, FALLING);
    //  MsTimer2::set(30000, flash); // таймер будет срабатывать через каждые 500ms
    //  MsTimer2::start();//запустить таймер
      //tempSensor.begin(10);
    Serial.begin(115200);
    //irrecv.enableIRIn(); // включить приемник
    pinMode(9,INPUT);
    digitalWrite(13,LOW);
    void loop()
      if ((
    digitalRead(9) == 0))
    digitalWrite(13,HIGH);
        else
    // irrecv.resume();
       //  TCCR2A = TCCR2B = 0;
    TCCR2B=0x00;
    //  irrecv.resume();
      /////////////////ТАХОМЕТР///////////////////////////////////////
    if (taxometr 6000)
    taxo = (80000000 taxometr);
    else
    taxo 0;
    if (
    taxo peakrpm//pikrpm
    peakrpm taxo;
    //////////////// СПИДОМЕТР//////////////////////////////////////
    dinaimpulsov pulseIn(3HIGH100000);  // Считывание длительности положительного импульса
    ValSpCurr = (650000 dinaimpulsov); // Перевод в км/ч
    if (dinaimpulsov 120000 || ValSpCurr 350)
    ValSpCurr 0;
      if (
    ValSpCurr peakspeed//pikspeed
    peakspeed ValSpCurr;
    ///////////////////////IR/////////////////////////////////////
    if (irrecv.decode(&results))
        if ((
    results.value 0) && (results.value 0xFFFFFFFF))
    ir results.value;
    //  lcd.clear();
         // lcd.print(ir);
    irrecv.resume();
    mapp analogRead(2);//map-sensor
    kpa = ((mapp*(0.0045)*(51.0)+16));// killopaskali
    boost = ((mapp*(0.0045)*(51.0)+16)) / 100 -1//kilopaskali v bar
    atmos =map(mapp358384735780);// atmosfernoe davlenie
    if (kpa peakboost//pikboost
    peakboost kpa;
    pboost peakboost;
    voltage 14.9 1024.0 analogRead(1); // volts
    volts voltage 10;
    val analogRead(0);// температура воды ваз
    if (val >= && val <= 269)
    senstvaz map(val0269, -50, -1);
    else if (
    val >= 270 && val <= 503)
    senstvaz map(val270503019) + 2;
    else if (
    val >= 504 && val <= 821)
    senstvaz map(val5048212055) + 2;
    else if (
    val >= 822 && val <= 875)
    senstvaz map(val8228755665) + 2;
    else if (
    val >= 876 && val <= 930)
    senstvaz map(val8769306680) + 2;
    else if (
    val >= 931 && val <= 946)
    senstvaz map(val9319468185) + 2;
    else if (
    val >= 947 && val <= 965)
    senstvaz map(val9479658697) + 2;
    else if (
    val >= 966 && val <= 1002)
    senstvaz map(val966100298126) + 2;
    else if (
    val >= 1003 && val <= 1015)
    senstvaz map(val10031015127140) + 2;
    tmp37 = (analogRead(3) * 5.0 1024.0) / 0.02// tmp37
    if (digitalRead(9) <= 0)
       ds = (tempSensor.getTemperature()),
       lcd.clear(),
       lcd.print(ds),
       delay(1000);
    if (Serial.available() > 0//priem ot kompa
    int  inByte Serial.read();
      if (
    inByte ==1
    peakboost 0;
    inByte =0;
    if (
    digitalRead(8) <= 0
    peakboost 0//sbros pikboosta, sbrasivati na minus
    peakrpm 0;
    peakspeed 0;
    lcd.clear();
    // lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("PEAKS SBROS");
    delay(30);
    if (ir == 1641447551//первая кнопка
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(00);
    //lcd.print(dinaimpulsov);
    lcd.print("RPM ");
    lcd.print(taxo);
    lcd.setCursor(90);
    lcd.print("V ");
    lcd.print(voltage,1);
    lcd.setCursor(01);
    lcd.print("SPD ");
    lcd.print(ValSpCurr);
    lcd.setCursor(81);
    lcd.print("BT ");
    lcd.print(boost);
     if (
    ir == 1641431231)
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(00);
    lcd.print("PBST ");
    lcd.print(pboost);
    //  lcd.print(taxometr);
      //lcd.print(" ");
     // lcd.print(mapp);
     // lcd.print(" ");
    // lcd.print(atmos);
     // lcd.print(" ");
     // lcd.print(taxo);
    lcd.print(" ");
    // lcd.print(boost);
    lcd.print(" ");
    // lcd.print(kpa);
    //  lcd.print(ir);
     // lcd.print(pboost);
     // lcd.print(" ");
      //lcd.print(tmp37);
    bytes[0]=(volts); //volts
    bytes[1]=(kpa); //turbo
    bytes[2]=(pboost); //pboost
    bytes[3]=(senstvaz); //senstvaz
      // bytes[4] = result & 255;
      // bytes[5] = (result & 768) >> 8;
    bytes[4] = taxo 0xFF// преобразовать в 4-байта
    bytes[5] = (taxo 0xFF00) >> 8;
    bytes[6] = (taxo 0xFF0000) >> 16
    bytes[7] = (taxo 0xFF000000) >> 24;
    Serial.writebytes,8);
    // delay(50);
    bytes[0] = 0;
    bytes[1] = 0;
    bytes[2] = 0
    bytes[3] = 0
    bytes[4] = 0
    bytes[5] = 0;
    bytes[6] = 0;
    bytes[7] = 0;
    void  inton()
    void  int_on()
    count++; //увеличить счетчик volatile
    if (count >= 4)
    taxometr micros()-time;  //время прихода 6-ти импульсов
    time micros(); //обнулить
         // taxometrrr = count;
    count 0;
    //void flash() //обработка прерывания таймера
    Вот пока вот так сделал!
    IRrecv irrecv(9);
    unsigned long time;
    unsigned long ValSpCurr 0;// скорость на lcd
    int irper 0// переменная для икпульта
    int tmp37 0;
    int kpa 0;
    int volts 0;
    int pboost 0;
    int atmos 0;
    int senstvaz =0;
    int val;
    int mapp;
    int peakrpm 0;
    int peakspeed 0;
    int taxo 0;
    int count 0;
    float peakboost 0;
    float boostvoltage;
    byte bytes[8];
    void setup()
    lcd.begin(162);
    pinMode(2INPUT);
    pinMode(3INPUT);
    pinMode(9,INPUT);
    void loop()
    if (taxometr 6000)
    else
    taxo 0;
    if (
    peakrpm taxo;
    dinaimpulsov pulseIn(3HIGH70000);  // Считывание длительности положительного импульса
    if (dinaimpulsov 75000 || ValSpCurr 350)
    ValSpCurr 0;
      if (
    if (irper == 0)
      if ((
    //  delay(5);
    // delay(10);
    irper 1;
    ir 0;
    lcd.clear();
    lcd.print("menu: 1 ili 2"),
    //delay(10);
    //  goto label;
    //  else
       //   digitalWrite(13,LOW);
         // TCCR2B=0x00;
    //  irrecv.resume();
    //label:
    //digitalWrite(13,LOW);
        if ((
    ir results.value;
        //  lcd.clear();
         // lcd.print(ir);
      //  irper = 0;
    if (results.value == 1641447551 || results.value == 1641431231)
    TCCR2A TCCR2B 0;
    irper 0
    irrecv.resume();
    // irper = 0;
    peakboost kpa;
    pboost peakboost;
    volts voltage 10;
    else if (
    else if (
    else if (
    else if (
    else if (
    else if (
    else if (
    else if (
       lcd.clear(),
       lcd.print(ds),
       delay(1000);
      if (
    inByte ==1
    peakboost 0;
    inByte =0;
    if (
    digitalRead(8) <= 0
    peakrpm 0;
    peakspeed 0;
    lcd.clear();
    delay(30);
    //  irper = 0;
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(00);
    //lcd.print(taxometr);
    lcd.print("RPM ");
    lcd.print(taxo);
    lcd.setCursor(90);
    //lcd.print("V ");
     //  lcd.print(voltage,1);
    lcd.setCursor(01);
    lcd.print("SPD ");
    lcd.setCursor(81);
    // lcd.print("BT ");
     if (
    ir == 1641431231)
    // irper = 0;
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(00);
    lcd.print("PBST ");
    lcd.print(pboost);
    lcd.setCursor(81);
      //lcd.print(" ");
     // lcd.print(mapp);
     // lcd.print(" ");
     // lcd.print(" ");
     // lcd.print(taxo);
    //  lcd.print(" ");
    //  lcd.print(" ");
     // lcd.print(kpa);
    //  lcd.print(ir);
     // lcd.print(" ");
      //lcd.print(tmp37);
    // delay(50);
    bytes[0] = 0;
    bytes[1] = 0;
    bytes[2] = 0
    bytes[3] = 0
    bytes[4] = 0
    bytes[5] = 0;
    bytes[6] = 0;
    bytes[7] = 0;
    void  inton()
    void  int_on()
    if (count >= 4)
    count 0;
    Я пультом переключаю экраны на дисплее, а то не вмещается всё!
    Получается так, нажимаю один раз на пульт (можно на любую кнопку) - подключается приёмник и библиотека (начинает работать таймер2 и пожирать ресурсы), появляется меню на дисплее, нажимаю второй раз на нужную кнопку -
    функция "if (irrecv.decode(&results)) " отрабатывает нажатие, и выключает таймер2.
