Показано с 1 по 10 из 10
    По умолчанию Библиотеки <IRremote.h> и <MsTimer2.h>
    Библиотеки <IRremote.h> и <MsTimer2.h> не хотят работать вместе, почему?
    По умолчанию Re: Библиотеки <IRremote.h> и <MsTimer2.h>
    IRremote.h -эта библиотека использует третий таймер?
    Обе библиотеки используют TIMER2
    Спасибо Чип!
    Тут ещё фигня выяснилась, при подключении этой библиотеки, (делал всё как в этом посте http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=4959) начинает врать функция pulseIn(). То есть возвращает значение меньше чем должно быть. Например без неё длинна импульса
    24000 мкс, а если подключаешь, то 18000 мкс. У меня из-за неё спидометр стал врать.
    Как быть?
    Используй либу TimerOne
    А она может время замерять, длину импульса? функция micros(); у меня занята тахометром.
    Вот пример использования
    #include <TimerOne.h>
    #define BTNPIN 2 // Вход сигнала
    volatile uint16_t lengthImpuls, timerCount;
    void setup()
    /* LOW — вызов прерывания всякий раз,
        когда на порту низкий уровень напряжения;
        CHANGE – прерывание вызывается при изменении
        значения на входе;
        RISING – вызов прерывания при изменении уровня
        напряжения с низкого (LOW) на высокое(HIGH)
        FALLING – вызов прерывания при изменении уровня
        напряжения с высокого (HIGH) на низкое (LOW)*/
    lengthImpuls=0;
    pinMode (BTNPIN, INPUT);
    Timer1.initialize(1);
    Timer1.attachInterrupt(callback);
    attachInterrupt(0, fireUp, RISING);
    void callback() {  timerCount++; }
    void loop()
    //здесь твой основной код
    // Функция обработки прерывания на подъем
    void fireUp()
    timerCount=0;
    detachInterrupt(0);
    attachInterrupt(0, fireDown, FALLING);
    // Функция обработки прерывания на падение
    void fireDown()
    lengthImpuls = timerCount;
    detachInterrupt(0);
    Последний раз редактировалось Chip; 01.11.2011 в 13:39.
    У меня нулевой таймер занят тахометром.
    Вабще мот мой скеч, он правда больше похож на черновик))))
    #include <IRremote.h>
    IRrecv irrecv(9);
    decode_results results;
    //#include <DallasTemperature.h>
    //DallasTemperature tempSensor;
    #include <LiquidCrystal.h>
    //#include <MsTimer2.h>
    LiquidCrystal lcd(12, 11, 7, 6, 5, 4);
    unsigned long time;
    unsigned long taxometr = 0;
    unsigned long dinaimpulsov = 0;
    unsigned long ValSpCurr = 0;
    unsigned long ir = 1641447551;//первая кнопка
    int tmp37 = 0;
    int kpa = 0;
    int volts = 0;
    int pboost = 0;
    int atmos = 0;
    int senstvaz =0;
    int ds; // сенсор ds18b20
    int val;
    int mapp;
    int peakrpm = 0;
    int peakspeed = 0;
    int taxo = 0;
    int count = 0;
    float peakboost = 0;
    float boost, voltage;
    byte bytes[8];
    void setup()
    lcd.begin(16, 2);
    pinMode(2, INPUT);
    pinMode(3, INPUT);
    // * LOW когда на порту LOW
       // * CHANGE , с LOW на HIGH и наоборот
       // * RISING  с LOW на HIGH
       // * FALLING  с HIGH на LOW
    attachInterrupt(0, int_on, RISING);
    //attachInterrupt(1, inton, FALLING);
    //  MsTimer2::set(30000, flash); // таймер будет срабатывать через каждые 500ms
    //  MsTimer2::start();//запустить таймер
      //tempSensor.begin(10);
    Serial.begin(115200);
    //irrecv.enableIRIn(); // включить приемник
    pinMode(9,INPUT);
    digitalWrite(13,LOW);
    void loop()
      if ((
    digitalRead(9) == 0))
    digitalWrite(13,HIGH);
        else
    // irrecv.resume();
       //  TCCR2A = TCCR2B = 0;
    TCCR2B=0x00;
    //  irrecv.resume();
      /////////////////ТАХОМЕТР///////////////////////////////////////
    if (taxometr > 6000)
    taxo = (80000000 / taxometr);
    else
    taxo = 0;
    if (
    taxo > peakrpm) //pikrpm
    peakrpm = taxo;
    //////////////// СПИДОМЕТР//////////////////////////////////////
    dinaimpulsov = pulseIn(3, HIGH, 100000);  // Считывание длительности положительного импульса
    ValSpCurr = (650000 / dinaimpulsov); // Перевод в км/ч
    if (dinaimpulsov > 120000 || ValSpCurr > 350)
    ValSpCurr = 0;
      if (
    ValSpCurr > peakspeed) //pikspeed
    peakspeed = ValSpCurr;
    ///////////////////////IR/////////////////////////////////////
    if (irrecv.decode(&results))
        if ((
    results.value > 0) && (results.value < 0xFFFFFFFF))
    ir = results.value;
    //  lcd.clear();
         // lcd.print(ir);
    irrecv.resume();
    mapp = analogRead(2);//map-sensor
    kpa = ((mapp*(0.0045)*(51.0)+16));// killopaskali
    boost = ((mapp*(0.0045)*(51.0)+16)) / 100 -1; //kilopaskali v bar
    atmos =map(mapp, 358, 384, 735, 780);// atmosfernoe davlenie
    if (kpa > peakboost) //pikboost
    peakboost = kpa;
    pboost = peakboost;
    voltage = 14.9 / 1024.0 * analogRead(1); // volts
    volts = voltage * 10;
    val = analogRead(0);// температура воды ваз
    if (val >= 0 && val <= 269)
    senstvaz = map(val, 0, 269, -50, -1);
    else if (
    val >= 270 && val <= 503)
    senstvaz = map(val, 270, 503, 0, 19) + 2;
    else if (
    val >= 504 && val <= 821)
    senstvaz = map(val, 504, 821, 20, 55) + 2;
    else if (
    val >= 822 && val <= 875)
    senstvaz = map(val, 822, 875, 56, 65) + 2;
    else if (
    val >= 876 && val <= 930)
    senstvaz = map(val, 876, 930, 66, 80) + 2;
    else if (
    val >= 931 && val <= 946)
    senstvaz = map(val, 931, 946, 81, 85) + 2;
    else if (
    val >= 947 && val <= 965)
    senstvaz = map(val, 947, 965, 86, 97) + 2;
    else if (
    val >= 966 && val <= 1002)
    senstvaz = map(val, 966, 1002, 98, 126) + 2;
    else if (
    val >= 1003 && val <= 1015)
    senstvaz = map(val, 1003, 1015, 127, 140) + 2;
    tmp37 = (analogRead(3) * 5.0 / 1024.0) / 0.02; // tmp37
    if (digitalRead(9) <= 0)
       ds = (tempSensor.getTemperature()),
       lcd.clear(),
       lcd.print(ds),
       delay(1000);
    if (Serial.available() > 0) //priem ot kompa
    int  inByte = Serial.read();
      if (
    inByte ==1)
    peakboost = 0;
    inByte =0;
    if (
    digitalRead(8) <= 0)
    peakboost = 0; //sbros pikboosta, sbrasivati na minus
    peakrpm = 0;
    peakspeed = 0;
    lcd.clear();
    // lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("PEAKS SBROS");
    delay(30);
    if (ir == 1641447551) //первая кнопка
    lcd.clear();
    //lcd.print(dinaimpulsov);
    lcd.print("RPM ");
    lcd.print(taxo);
    lcd.setCursor(9, 0);
    lcd.print("V ");
    lcd.print(voltage,1);
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("SPD ");
    lcd.print(ValSpCurr);
    lcd.setCursor(8, 1);
    lcd.print("BT ");
    lcd.print(boost);
     if (
    ir == 1641431231)
    lcd.clear();
    lcd.print("PBST ");
    lcd.print(pboost);
    //  lcd.print(taxometr);
      //lcd.print(" ");
     // lcd.print(mapp);
     // lcd.print(" ");
    // lcd.print(atmos);
     // lcd.print(" ");
     // lcd.print(taxo);
    lcd.print(" ");
    // lcd.print(boost);
    lcd.print(" ");
    // lcd.print(kpa);
    //  lcd.print(ir);
     // lcd.print(pboost);
     // lcd.print(" ");
      //lcd.print(tmp37);
    bytes[0]=(volts); //volts
    bytes[1]=(kpa); //turbo
    bytes[2]=(pboost); //pboost
    bytes[3]=(senstvaz); //senstvaz
      // bytes[4] = result & 255;
      // bytes[5] = (result & 768) >> 8;
    bytes[4] = taxo & 0xFF; // преобразовать в 4-байта
    bytes[5] = (taxo & 0xFF00) >> 8;
    bytes[6] = (taxo & 0xFF0000) >> 16;
    bytes[7] = (taxo & 0xFF000000) >> 24;
    Serial.write( bytes,8);
    // delay(50);
    bytes[0] = 0;
    bytes[1] = 0;
    bytes[2] = 0;
    bytes[3] = 0;
    bytes[4] = 0;
    bytes[5] = 0;
    bytes[6] = 0;
    bytes[7] = 0;
    void  inton()
    void  int_on()
    count++; //увеличить счетчик volatile
    if (count >= 4)
    taxometr = micros()-time;  //время прихода 6-ти импульсов
    time = micros(); //обнулить
         // taxometrrr = count;
    count = 0;
    //void flash() //обработка прерывания таймера
    Вот пока вот так сделал!
    IRrecv irrecv(9);
    unsigned long time;
    unsigned long ValSpCurr = 0;// скорость на lcd
    int irper = 0; // переменная для икпульта
    int tmp37 = 0;
    int kpa = 0;
    int volts = 0;
    int pboost = 0;
    int atmos = 0;
    int senstvaz =0;
    int val;
    int mapp;
    int peakrpm = 0;
    int peakspeed = 0;
    int taxo = 0;
    int count = 0;
    byte bytes[8];
    void setup()
    lcd.begin(16, 2);
    pinMode(2, INPUT);
    pinMode(3, INPUT);
    pinMode(9,INPUT);
    void loop()
    else
    taxo = 0;
    if (
    peakrpm = taxo;
    dinaimpulsov = pulseIn(3, HIGH, 70000);  // Считывание длительности положительного импульса
    if (dinaimpulsov > 75000 || ValSpCurr > 350)
    ValSpCurr = 0;
      if (
    if (irper == 0)
      if ((
    //  delay(5);
    // delay(10);
    irper = 1;
    ir = 0;
    lcd.clear();
    lcd.print("menu: 1 ili 2"),
    //delay(10);
    //  goto label;
    //  else
       //   digitalWrite(13,LOW);
         // TCCR2B=0x00;
    //  irrecv.resume();
    //label:
    //digitalWrite(13,LOW);
        if ((
    ir = results.value;
        //  lcd.clear();
         // lcd.print(ir);
      //  irper = 0;
    if (results.value == 1641447551 || results.value == 1641431231)
    irper = 0;
    irrecv.resume();
    // irper = 0;
    peakboost = kpa;
    pboost = peakboost;
    else if (
    else if (
    else if (
    else if (
    else if (
    else if (
    else if (
    else if (
       lcd.clear(),
       lcd.print(ds),
       delay(1000);
      if (
    inByte ==1)
    peakboost = 0;
    inByte =0;
    if (
    peakrpm = 0;
    peakspeed = 0;
    lcd.clear();
    delay(30);
    //  irper = 0;
    lcd.clear();
    //lcd.print(taxometr);
    lcd.print("RPM ");
    lcd.print(taxo);
    //lcd.print("V ");
     //  lcd.print(voltage,1);
    lcd.print("SPD ");
    // lcd.print("BT ");
     if (
    ir == 1641431231)
    // irper = 0;
    lcd.clear();
    lcd.print("PBST ");
    lcd.print(pboost);
      //lcd.print(" ");
     // lcd.print(mapp);
     // lcd.print(" ");
     // lcd.print(" ");
     // lcd.print(taxo);
    //  lcd.print(" ");
    //  lcd.print(" ");
     // lcd.print(kpa);
    //  lcd.print(ir);
     // lcd.print(" ");
      //lcd.print(tmp37);
    // delay(50);
    bytes[0] = 0;
    bytes[1] = 0;
    bytes[2] = 0;
    bytes[3] = 0;
    bytes[4] = 0;
    bytes[5] = 0;
    bytes[6] = 0;
    bytes[7] = 0;
    void  inton()
    void  int_on()
    if (count >= 4)
    count = 0;
    Я пультом переключаю экраны на дисплее, а то не вмещается всё!
    Получается так, нажимаю один раз на пульт (можно на любую кнопку) - подключается приёмник и библиотека (начинает работать таймер2 и пожирать ресурсы), появляется меню на дисплее, нажимаю второй раз на нужную кнопку -
    функция "if (irrecv.decode(&results)) " отрабатывает нажатие, и выключает таймер2.
