Показано с 1 по 10 из 51
  1. #13
    По умолчанию Re: Вопрос по монитору Chi Mei N089L6
    В общем, распаялся, слил прошивку, сравниваю с твоей, курю форумы.
    В аттаче оригинальная прошивка CHI MEI 8,9" N089L6-L01
    Мысли следующие:
    Моя прошивка (3 части)
    Код:
    Monitor
      Model name............... KX
      Manufacturer............. KXR
      Plug and Play ID......... KXR0017
      Serial number............ 0000000000001
      Manufacture date......... 2003, ISO week 3
      Filter driver............ None
      EDID revision............ 1.2
      Input signal type........ Analog 0.700,0.000 (0.7V p-p)
      Sync input support....... Separate
      Display type............. RGB color
      Screen size.............. 300 x 230 mm (14,9 in)
      Power management......... Standby, Suspend, Active off/sleep
      Extension blocs.......... None
      DDC/CI................... n/a
    Код:
    Monitor
      Model name............... 32V3H-H6A
      Manufacturer............. RTK
      Plug and Play ID......... RTK4C54
      Serial number............ 1
      Manufacture date......... 2007, ISO week 12
      EDID revision............ 1.3
      Input signal type........ Digital (DVI)
      Color bit depth.......... Undefined
      Screen size.............. 700 x 390 mm (31,5 in)
      Extension blocs.......... 1 (CEA-EXT)
    Код:
    Monitor
    Твоя прошивка
    Код:
    Monitor
      Manufacturer............. Chi Mei
      Plug and Play ID......... CMO0109
      Data string.............. N089L6-L01
      Serial number............ n/a
      Manufacture date......... 2008, ISO week 31
      Screen size.............. 210 x 120 mm (9,5 in)
      Power management......... Not supported
    Код:
    Monitor
    Код:
    Monitor
    1. У тебя все входы стали Digital. Я пока не знаю, на что это может повлиять
    2. У тебя все Power management......... Not supported. Как у тебя сейчас себя ведет моник при уходе в спячку?
    3. У тебя есть синий экран при отсутствии сигнала? Если да, то как его убрать? //если вдруг знаешь//
    4. Хочу проверить софт-управление яркостью подсветки, непосредственно ламп.
    5. Сейчас на работе, моник дома. У нас такое можно? (думаю да) http://www.compcar.ru/forum/showpost...16&postcount=3
    6. Даташит на контроллер http://monitor.espec.ws//files/2660_107.pdf
    Последний раз редактировалось Wanderer; 07.11.2011 в 20:21.
