Показано с 1 по 10 из 13
    По умолчанию Re: Клавиатура и дребезг контактов.
    Цитата Сообщение от Азимут Посмотреть сообщение
    Кроме конденсатора можно использовать RS-триггер или библиотеку Bounce. Программный способ не удобен задержками в реакции.
    Если RS-триггер проще в реализации чем конденсатор, то можно и его использовать
    зачем сложности с таймерами или аппаратными способами - классический способ подавления дребезга контактов:
    читаем состояние кнопки многократно. Кнопка считается находящейся в каком-то состоянии (нажата или ненажата), если удалось прочитать подряд это состояние, некоторое количество раз, например 100, зависит от качества кнопки и скорости программы.
    Если использовать задержки , то при коротких нажатиях кнопки будет медленная реакция или нужно например первое нажатие 400мс а потом повторы с интервалом 100мс
    Програмное решение здесь
    Нашел MC14490: отфильтровывает дребезг, 6 входов/выходов.
