Показано с 1 по 10 из 19
    По умолчанию Lilliput 7" 669GL-70NP/C/T, интеловская HD графика и 800х480
    Имеем: мать- ASRock H67M-ITX, процессор Intel® CoreTM i3-2100Т, ОС Windows® 7 64-bit и монитор Lilliput 7" 669GL-70NP/C/T, подключенный по кабелю HDMI-HDMI из комплекта монитора.
    Цель: получить разрешение 800х480.
    После установки системы и драйверов обычно имеем разрешение 1280х1024 – дело в том, что монитор именно это разрешение сообщает драйверу, как нативное (Можно убедиться, например, с помощью Moninfo)
    Заходим: Панель управления\Оформление и персонализация\Экран\Разрешение экрана\Дополнительные параметры
    Открываем закладку «Панель управления графикой и медиа Intel®» Выбираем расширенный режим, ОК.
    Далее выбираем: 1.графические характеристики 2. Пользовательское разрешение. 3. Читаем страшную запись, пугаемся, но нажимаем ДА. В появившемся окне выставляем 4. 800, 5. 480, 6. 60 7. Добавить (Также надо выставить тип монитора, если их несколько и глубину цвета 32бит). 8. Добавляем свое пользовательское разрешение
    Теперь в закладке Адаптер\список всех разрешений появилось заветное 800х480 и даже два 800х480@59 и 800х480@75 (не забудьте убрать галочку "Скрыть режимы, которые монитор не может использовать")
    Но не тут то было!
    При установке монитор переходит в 1280 на 1024 и выдает маленькое изображение в центре, и потом выбить его с этого разрешения почти невозможно даже выставляя его любимое 800х600!
    Выставляем 640х480@60 - монитор переходит в этот режим и при нажатии кнопки "Меню" показывает тоже 640х480.
    Возвращаемся к списку. Выставляем 800х480@59 (Здесь есть один момент: если у вас один монитор, нажать кнопку ОК мышкой не получится - кнопка ОК за пределами экрана, поэтому нажимаем ТАБ, и ENTER) и появилось долгожданное 800х480! При нажатии кнопки "Меню" показывает тоже 800х480, мелкий текст читается прекрасно.
    Но насколько оно устойчиво? Пробуем перегружаться - режим сохранился.
    Но стоит изменить параметры графики подключить/отключить второй монитор переключиться на камеру заднего вида, монитор неминуемо переходит в 1280 на 1024 Из которого только один путь – опять через 640х480.
    Я думаю что и с поверстрипом и с ДТД калькулятором будет та же картина. Все дело именно в нативном разрешении 1280 на 1024, которое монитор сообщает драйверу. Выход либо перешивать монитор, либо не дергаться со вторым монитором, а вместо камеры ЗВ использовать Веб камеру. (Вот как только сообщать компу о включении задней скорости?)
    Я думаю, информация будет полезна тем, кто только начинает работать с этими платами и монитором.
    Последний раз редактировалось Sok-San; 11.03.2012 в 10:01.
    По умолчанию Re: Lilliput 7" 669GL-70NP/C/T, интеловская HD графика и 800х480
    Вчера кое что переставлял и разрешение слетело....
    Исчезло даже из списка ....
    ....долго мучился повторяя все, что описано в первом посте - результат при задании режима 800х480 получается небольшое сплюснутое изображение в центре экрана. При нажатии кнопки "меню" 1280х1024.
    Потом обратил внимание что создаваемое разрешение 800х480@75Гц
    Вот почему такая хрень!
    Но ведь я создаю 800х480@60Гц ??
    Оказалось надо снять галочку в закладке Адаптер "Скрыть режимы, которые монитор не может использовать" Вот тогда все встало на свои места в списке появляется еще и 800х480@59Гц, выбираем и все встало на свои места. При нажатии кнопки "меню" 800х480.
    Последний раз редактировалось Sok-San; 11.03.2012 в 10:02.
    Спасибо большое, помогло...
    Пользователь Аватар для tamerline
    Добрый день!
    Конфигурация в подписи.Собственно танцы с бубном пока не удались,а именно:
    1.(не забудьте убрать галочку "только стандартные разрешения") - этого параметра вообще не нашел
    2.Сохраняю пользовательские настройки,но они нигде не появляются =(....
    подпись что то не подгрузилась:
    Lilliput 869gl - ASUS P8H67-I ITX - core i3 2100t - 4gb - SSD plextor 64gb - GlobalSat BU-353
    Последний раз редактировалось tamerline; 14.11.2011 в 17:57.
    проблему решил,на форуме pccar нашел ini шку для лиллипута,подсунул и вуаля
    Растолкуйте неграмотному:
    Цитата Сообщение от tamerline Посмотреть сообщение
    ... нашел ini шку для лиллипута,подсунул и вуаля
    Это как?
    Добрый день!
    Прошу прощения за неточность, писал по памяти...
    Убрать галочку надо в закладке "Монитор" => "Скрыть режимы, которые монитор не может использовать".
    А насчет ini мне тоже интересно...
    Последний раз редактировалось Sok-San; 16.11.2011 в 20:13.
    не жадничай
    выложи ini файл
    всем нужен =)
    Цитата Сообщение от Wave Посмотреть сообщение
    не жадничай
    выложи ini файл
    всем нужен =)
    Качаешь и запускаешь утилиту Monitor Asset Manager. С помощью этой утилиты делаешь inf-файлы сколько хочешь и под любые разрешения.
