Показано с 1 по 10 из 11
    По умолчанию Вопрос по аналоговым входам.
    Для того чтобы считать напряжение с ног A6 и A7 Мне надо опрашивать их как analogread(6) и analogread(7) или называть их как пины 20 и 21?
    По умолчанию Re: Вопрос по аналоговым входам.
    Правильно analogread(6) и analogread(7) , как цифровые пины А6 и А7 не работают
    Тогда не понимаю в чем дело...
    Суть такая к A7 И А6 подключены через делители. Задача -регулировка яркости подсветки.
    На A7 приходит триггер. Если +12 - то подсветка ВКЛ если 0 то ВЫКЛ.
    На A6 приходит значение яркости подсветки. Если +12 - то подсветка минимум если 0 то максимум яркости.
    Кусок сктеча:
    if (analogRead(7)>20) {
    sens analogRead(6);
    Serial.print(sensDEC);
    Serial.print(" ");
    if ((
    sens 0) && (sens<10)) {light 180;}
    if ((
    sens 10) && (sens<20)) {light 160;}
    if ((
    sens 20) && (sens<30)) {light 150;}
    if ((
    sens 30) && (sens<40)) {light 130;}
    if ((
    sens 40) && (sens<50)) {light 110;}
    if ((
    sens 50) && (sens<60)) {light 100;}
    if ((
    sens 60) && (sens<70)) {light 80;}
    if ((
    sens 70) && (sens<80)) {light 70;}
    if ((
    sens 80) && (sens<90)) {light 60;}
    if ((
    sens 90) && (sens<100)) {light 50;}
    if ((
    sens 100) && (sens<120)) {light 40;}
    if ((
    sens 120) && (sens<140)) {light 30;}
    if ((
    sens 140) && (sens<180)) {light 20;}
    if ((
    sens 180) && (sens<200)) {light 10;}
    if (
    sens 200) {light 0;}
    analogWrite(ledPinlight);
    delay(300); } else {
    analogWrite(ledPin0);
    При таком раскладе ничего не регулируется.
    За вывод light на ledpin я уверен, тк при статических данных яркость подсветки регулируется. (light от 0 до 180 примерно), значит ошибка гдето в чтении 6 и 7 порта..
    Последний раз редактировалось SiMuS; 14.11.2011 в 18:24.
    А в Serial мониторе что пишет?
    З.Ы.
    analogWrite(ledPin, 0); - это минимум
    analogWrite(ledPin, 255); - это максисмум
    analogRead(6); -выдаст значения от 0 до 1023
    Догадался почему у тебя не работает?
    Последний раз редактировалось Chip; 14.11.2011 в 18:31.
    З.Ы.
    Оп а я думал 255.. То есть я на порядок ошибся...
    Sraial монитор в компиляторе пишет Символ Y с галкой вверху...
    твой монитор пишет значения какие-то в районе 48-53
    Чтобы получить значение 1024 нужно подать около 30 вольт
    В схеме делитель на 6, значит на аналоговом входе при 12 будет 2 вольта.
    А вообще нужно управлять стабилизированным напряжением, тогда изменения 10-15 вольт не будут влиять на яркость.
    2 вольта на аналоговом входе выдаст нам значение примерно 509, что собственно тоже больше чем предельное измеряемый порог 200
    Последний раз редактировалось Chip; 14.11.2011 в 19:56.
    Все верно выдает 530. Теперь новая проблема, оказывается, судя по значениям сигнал там ШИМ соответственно его надо как то выпрямлять...
    А чего гадать, осциллографом глянули и делов-то. Потом просто добавь параллельно 1 килоомному сопротивлению конденсатор.
    А чем бы хочешь управлять ? Для силовых ключей нельзя сглаживать. Если ты его сгладишь то будешь перегревать управляющие ключи, потому как они будут в некоторых режимах в приоткрытом состоянии.
    Последний раз редактировалось Chip; 14.11.2011 в 20:06.
