Показано с 1 по 10 из 11
    По умолчанию Re: Вопрос по аналоговым входам.
    А в Serial мониторе что пишет?
    З.Ы.
    analogWrite(ledPin, 0); - это минимум
    analogWrite(ledPin, 255); - это максисмум
    analogRead(6); -выдаст значения от 0 до 1023
    Догадался почему у тебя не работает?
    Последний раз редактировалось Chip; 14.11.2011 в 18:31.
    З.Ы.
    Оп а я думал 255.. То есть я на порядок ошибся...
    Sraial монитор в компиляторе пишет Символ Y с галкой вверху...
    твой монитор пишет значения какие-то в районе 48-53
    Чтобы получить значение 1024 нужно подать около 30 вольт
    В схеме делитель на 6, значит на аналоговом входе при 12 будет 2 вольта.
    А вообще нужно управлять стабилизированным напряжением, тогда изменения 10-15 вольт не будут влиять на яркость.
