1 и 2 точно нет, 3, перемычку ковырял уже после возникновения проблемы, и поставил на место )
для починки бутлоадера, как я понимаю, мне еще одна дуина нужна?
МОжно сделать программатор STK200
А есть процедура, которая может диагностировать умерший бутлоадер? А то вдруг не он )
Сорри за оффтоп и спасибо за помощь )
Список причин увеличил, если все исправно и правильно настроенно то значит остается bootloader
Последний раз редактировалось Chip; 15.11.2011 в 02:17.
Проверь кабель. Реально не со всеми кабелями корректно работает..
Не майся. Слетел загрузчик. Ищи другую ардуину и через нее шей бутлоадер.
У меня раз было такое.
Перед использованием прочитай инструкцию
Для прошивки нужно запустить фаил Atmega168_STK200.bat
или Atmega328.bat
Последний раз редактировалось Chip; 17.11.2011 в 14:11.
Огромное спасибо!
В общм так и не вышел каменный цветок (
Сначала программатор делал вид, что все шьет и все ок, но ничего не менялось, так и не заливался по-прежнему скетч.
Потом я сделал другой программатор, который просто проводки к порту через сопротивления.
ТОже безрезультатно, правда в процессе экспериментов обнаружил, что giveio не устанавливался. Установил вручную. Итог - оба программатора при попытке прошить пишут avrdude: ft0 open failed
Как я понимаю, померла дуинка?
