ОК.! Спасибо Chip за понимание
Я довольно сумбурно все изложил...
Из всего прочитанного выяснил, что необходимо будет найти на мониторе RGB вход , и подключить туда выход с компьютера. С замешаной синхрой или нет, это уже будет зависеть от модели матери и видео на ней. И еще когда читал про вставку контроллера на вход RGB? Возник вопрос, с НАВИ идет отдельно что-ли сигнал RGB? Тогда надо искать где заходит он и отрубать его а вместо него подключать выход от компа?
В общем сниму посмотрю сфоткаю и выложу сюда фотки, дабы знающие люди увидели что у меня там есть и как его подключить...
Там вся проблема у меня из-за того что вся цифра идет по оптике. В усилок тоже оптика идет. Боюсь что и НАВИ тоже по оптике подключен... Тогда вообще не знаю что делать...
С тачем думаю впихнуть туда 5,7"" дюймовый вроде сильно впритык должен влезть, если кнопки не сильно выступают внутрь. Ну и как обычно, через контроллер на USB.
Или не получится?
Ответить с цитированием
