Голосовавшие
  • Да
    20 90.91%
  • Нет
    2 9.09%
Страница 219 из 228 ПерваяПервая ... 119169209213214215216217218219220221222223224225 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,181 по 2,190 из 2278
  1. #2181
    Гуру Аватар для vdsen
    По умолчанию Re: Программа Video4CarPC
    Кстати, по поводу GPS.
    Сделать вывод координат и скорости:
    1. Только в первое окно.
    2. В любое окно по выбору (одно).
    3. Возможность вывода во все 3 окна.
    У кого есть мнение на этот счет - желательно аргументировать.
    Кстати, кто не помнит: у девайсов GPS с низкой скоростью передачи данных (типа 4800), показания скорости сильно отстают. Чтоб потом вопрос не возник.
    Соответственно, интересно протестировать это на высокоскоростных девайсах! Есть у кого-либо?
    Последний раз редактировалось vdsen; 18.11.2011 в 22:32.
  2. #2182
    Новая версия программы Video3CarPC.
    Версия для тестирования GPS с выводом в первое окно видео координат и скорости, при включении GPS.
    Заодно, сделал инсталяшку. Устанавливается сама программа и 1 скин. Включить скин нужно руками, ткнуть в него в настройках.
    Последний раз редактировалось vdsen; 19.11.2011 в 00:17.
  3. #2183
    Для "знатоков" измерения скорости с помощью GPS, на скорую руку, написал прогу GPS Speed. Свободно распостраняется, показывает только скорость. Настройки почти аналогичны Video3CarPC, разбраться не сложно.
    Может ... поможет!
    См. в следующем письме.
    Последний раз редактировалось vdsen; 21.11.2011 в 00:52.
  4. #2184
    Пардон! Вот так удобней, чтоб в одном стиле:
  5. #2185
    Вроде, полностью домучил GPS.
    Координаты и скорость, как по отдельности каждый, так и вместе, можно вывести в любом из 3-х окон видео, как руками, так и автоматом при старте программы (автоматом - с задержкой 10 сек.).
    Принимаюсь за звук.
    У кого есть желание, пробуйте:
  6. #2186
    Попробовал, работает на столе нормально. Данные GPS подхватываются в автомате.
    Заметил несколько маленьких багов: во вкладке "1" не сохраняется выставленное разрешение, после перезагрузки устанавливается по дефолту (Проверил пока только с одной камерой, в ближайшее время постараюсь проверить с тремя), во вкладке "4" цвет и размер шрифта меняются, а тип после перезагрузки восстанавливается установленный по дефолту "Tahoma".
  7. #2187
    Спасибо.
    Проверю!
  8. #2188
    Да, есть пожелание - сейчас программа устанавливается по умолчанию, будет возможность выбора? Я планирую систему держать на SSD, а все остальное, в том числе запись видеорегистрации, на другом диске.
  9. #2189
    При установке, после слов "Начало установки!", появляется окно выбора папки, куда будет установлена программа, по умолчанию предлагается конкретная папка (C:\Program Files\Video3CarPC или C:\Program Files (x86)\Video3CarPC в х64 системах), но рядом с ней есть кнопка "Обзор", позволяющая менять место расположения программы на любое другое, также и руками можно вписать любой путь.
    Если имеется в виду куда писать видео, то выбор тоже будет и для каждой конкретной камеры отдельно.
    Последний раз редактировалось vdsen; 24.11.2011 в 16:23.
  10. #2190
    Спасибо, именно последнее и имелось ввиду
