Страница 4 из 32 ПерваяПервая 1234567891014 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 315
  1. #31
    Ранее выяснили что детектор нуля и тестовый скетч наботают, я предложил проверить оптрон и симистор. Проверил? Я склонен полагать что проблема в силовой части схемы
    Оптрон и симистор работает, вот например только что проверил. Если подать +5В он полностю открылся и лампа горит. да и если написать простенькую програмку, типа:
    Код:
      digitalWrite(AC_pin, HIGH);  // включить симистор
      delay(1500);
      digitalWrite(AC_pin, LOW);
      delay(1500);
    то лампа мигает
    Последний раз редактировалось knyaz2020; 21.11.2011 в 17:54.
  2. #32
    Цитата Сообщение от knyaz2020 Посмотреть сообщение
    лампа просто светит, в прочем как и светодиод
    Если светит в полный накал, то значит силовая часть работает.
    Ну да по полторы секунды, остается только не верное считывания ноля.
    Последний раз редактировалось Mastar; 21.11.2011 в 18:01.
  3. #33
    да, остается часть по определению нуля... т.э. или верхний кусок схемы, или код...
  4. #34
    Если так будет гореть в полнакала, то все у тебя работает, но без мигания.
    int AC_pin 10;  // выход для симистора
    int dim 64;    // уровень димирования (0-128)  0 = on, 128 = 0ff
    void setup()
    pinMode(AC_pinOUTPUT);
    attachInterrupt(0lightRISING);  //прерывание по изменению уровня с низкого на высокий
    void light()
    int dimtime = (78*dim);  // вычислим время отсечки
    delayMicroseconds(dimtime);  // отсекаем лишнее
    digitalWrite(AC_pinHIGH);  // включить симистор
    delayMicroseconds(2000);     // короткая пауза, чтобы обеспечить включение симистора
    digitalWrite(AC_pinLOW);   // выключение симистора(он выключится когда полупериод достигнет нуля)
    int pauza 8000 dimtime// расчет перехода через ноль при отрицательной полуволне
    delayMicroseconds(pauza);  // ожидаем для управления отрицательной полуволной
    void loop()
    Последний раз редактировалось Mastar; 21.11.2011 в 18:22.
  5. #35
    нет не горит.. да и лампа уже не мерцает...
    светодиод все также очень тускло светит
  6. #36
    Я изменил на 500, пробуй
  7. #37
    светодиод ярче светит, лампа вспихивает с рамдомным периодом
    Последний раз редактировалось knyaz2020; 21.11.2011 в 18:21.
  8. #38
    Ай-яй-яй, в даташите 2 мс.
    Изменил, пробуй.
    p.s. А тут 2 мкс, http://www.datasheetcatalog.org/data.../363822_DS.pdf Но это более достоверно. Значит не в этом дело. Тогда только само считывание ноля остается.
    Последний раз редактировалось Mastar; 21.11.2011 в 18:30.
  9. #39
    Вав!
    Это уже что-то.. можно сказать на глаз на половину накала лампа светит
    Спасибо!
    Терь есть пару моментов.. она чуть мерцает.. от этого как я понимаюсь не избавиться (так как 50Гц)?
    Как сделать плавное изменение яркости?
    if(dim > 0) { dim--; } else { dim=64; } - не работает
    P.S. А даташит я так понял не на ВТ136? а на другую детальку ВТА10?
    Последний раз редактировалось knyaz2020; 21.11.2011 в 18:35.
  10. #40
    Вав!
    Спасибо!
    Мерцание может быть из-за разного момента прихода импульса 1 и второго.
    Сейчас попробую сделать проще.
