Страница 13 из 18 ПерваяПервая ... 3789101112131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 178
  1. #121
    По умолчанию Re: Управление при помощи поворотного энкодера (Rotary Encoder)
    Что именно не выходит?
  2. #122
    Пользователь Аватар для WhyMax
    АП: кнопочка тоже заработала, но при повороте энкодера в любую сторону кнопка все равно программно жмется.
    Значение кнопки: 2048.
    Только я понимаю что работает у меня немного кривовато?
    Например при быстром и медленном вращении значения разные.
    А что показывает монитор вобще все отличается (скетч для монитора я кстати не заливал, использовал из первого поста).
    Последний раз редактировалось WhyMax; 21.11.2011 в 03:50.
  3. #123
    Короче объясню по другому, проблема такая:
    Крутилки работают, по ним вопросов нет, я даже могу назначить разные действия на быстрое и на медленное вращение (4 разных комбинации клавиш).
    Теперь что касаемо кнопки:
    Назначил действие на кнопку.
    Нажимаю - все работает (например плей/пауза в винампе).
    Затем начинаю крутить энкодер в любую сторону, у меня увеличивается/уменьшается громкость, а так же при вращении нажимается кнопка плей/пауза!
    Вот такая проблема.
  4. #124
    Ошибка монтажа, скорее всего на энкодере при прозванивании что то напутал
  5. #125
    При прозванивании почему-то все было как надо:
    http://www.compcar.ru/forum/showpost...&postcount=120
  6. #126
    Я победил свой энкодер, все дело было в 2-х резисторах, которые соединяли 2 контакта на плате, их надо выпаять или перерезать дорожки, идущие к ним:
    Все отлично работает!!
    Теперь есть целых 5 кнопок:
    поворот влево
    поворот вправо
    нажатие
    поворот влево + нажатие
    поворот вправо + нажатие
    Надо еще заставить работать второй энкодер.
    Последний раз редактировалось WhyMax; 22.11.2011 в 02:14.
  7. #127
    Про второй энкодер поищи на форуме , я выкладывал пример
  8. #128
    В данной теме я нашел только это:
    http://www.compcar.ru/forum/showpost...&postcount=383
    И еще:
    http://www.compcar.ru/forum/showpost...&postcount=102
    Оно?
    Последний раз редактировалось WhyMax; 22.11.2011 в 02:25.
  9. #129
    Вторая ссылка
  10. #130
    Пытаюсь по аналогии заставить работать вторую крутилку.
    Код получился такой:
    #define encoder0PinA  2
    #define encoder0PinB  3
    #define encoder0PinC  4
    #define encoder1PinA  5
    #define encoder1PinB  6
    #define encoder1PinC  7
    byte bytes[2]={0,7} ;
    void setup()
    pinMode(encoder0PinAINPUT);
    digitalWrite(encoder0PinAHIGH);     // подключить подтягивающий резистор
    pinMode(encoder0PinBINPUT);
    digitalWrite(encoder0PinBHIGH);    // подключить подтягивающий резистор
    pinMode(encoder0PinCINPUT);
    digitalWrite(encoder0PinCHIGH);    // подключить подтягивающий резистор
    pinMode(encoder1PinAINPUT);
    digitalWrite(encoder1PinAHIGH);     // подключить подтягивающий резистор
    pinMode(encoder1PinBINPUT);
    digitalWrite(encoder1PinBHIGH);    // подключить подтягивающий резистор
    pinMode(encoder1PinCINPUT);
    digitalWrite(encoder1PinCHIGH);    // подключить подтягивающий резистор
    attachInterrupt(0doEncoderAFALLING);  // настроить прерывание interrupt 0 на pin 2
    attachInterrupt(1doEncoderBFALLING);  // настроить прерывание interrupt 0 на pin 3
    attachInterrupt(0doEncoder1AFALLING);  // настроить прерывание interrupt 0 на pin 2
    attachInterrupt(1doEncoder1BFALLING);  // настроить прерывание interrupt 0 на pin 3
    Serial.begin (115200);
    void loop()
     if(
    digitalRead(encoder0PinC)==LOW)
    bytes[1]=8
    Serial.writebytes,2);
          while(
    digitalRead(encoder0PinC)==LOW){delay(50);}
    bytes[1]=7;
      if(
    digitalRead(encoder1PinC)==LOW)
    bytes[1]=8
          while(
    digitalRead(encoder1PinC)==LOW){delay(50);}
    bytes[1]=7;
    // обработка прерывания
    void doEncoderA()
      if(
    digitalRead(encoder0PinB)==HIGH){bytes[0]=25;}else{bytes[0]=5;}
    bytes[0]=0
    void doEncoderB()
        if(
    digitalRead(encoder0PinA)==HIGH){bytes[0]=5;}else{bytes[0]=25;}
    bytes[0]=0;
    void doEncoder1A()
      if(
    digitalRead(encoder1PinB)==HIGH){bytes[0]=25;}else{bytes[0]=5;}
    bytes[0]=0
    void doEncoder1B()
        if(
    digitalRead(encoder1PinA)==HIGH){bytes[0]=5;}else{bytes[0]=25;}
    bytes[0]=0;
    У второго энкодера заработала только кнопка, но эта кнопка дублирует кнопку первого энкодера.
    5, 6 ноги - крутилка, 7 - кнопка.
