Ну да не будет, а в офисе посмотрел сегодня стоит MOC3051 подключен к симистору BTA140 через 1 резистор 470 ом и все работает
Последний раз редактировалось Chip; 23.11.2011 в 15:54.
И все же.. сорри что задалбую такими вопросами.. что покупать? MOC302х или MOC305х? Какая между ними разница?
Если MOC302х, то какой именно? Как я уже говорил "смотрю в даташите они отличаются только параметром Ift, который в MOC3020 15mA, в MOC3023 3mA, что это за параметр"?
Так же на счет 4н35, стоит его менять на H11AA1(PC814) или нет?
P.S. просто не хочется еще несколько раз ездить на рынок.. так как времени на это совсем нет...
MOC302х -400в
MOC305х -600в
покупай любой какой будет
If помоему ток открывания
все, купил МОС3021, сегодня вечером попробую.
так, все гудплавно регулирует.. есть небольшое мерцание, но главное что то что надо делает
при
_delay_us(1); // короткая пауза, чтобы обеспечить включение симистора
почти не мерцает.. при низкой яркости мерцания не видно, только при 0, когда лампа (на глаз) немного больше половины яркости.. то чуть видно мерцание
НО, при дим 0 или 1 лампа не на всю мощность светит...
при 128 выключает полностью... при 120 нить накала ели крассная.. последнее понятно.. но вот почему при 0 не полностью горит?
Последний раз редактировалось knyaz2020; 24.11.2011 в 00:28.
Попробуй скетч из шапки, для увеличения накала нужно буде значение 36 увеличивать на сколько это возможно. В шапке максимальное значение 255
Еще для удаления мерцания нужно будет симитрировать сигнал увеличивая значение 600 до 1200
Последний раз редактировалось Chip; 24.11.2011 в 00:44.
не вижу там значения 36... НО, сейчас вроде как с максимально-яркого до минимального плавно меняется яркость.
НО2. если выставить дим=0, то всеравно как бы в полнакала...
тогда как в ручную задать максимальную яркость, ну.. не полность максимальную к примеру.. а процентов 80...?
80 % должно получатся и так.
А потенциометр под рукой есть 1-100 к, желательно В группы? Сделать можно ручное управление и отследить что хочется.
Последний раз редактировалось Mastar; 24.11.2011 в 00:56.
