Страница 18 из 32 ПерваяПервая ... 81213141516171819202122232428 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 315
  1. #171
    Ну да не будет, а в офисе посмотрел сегодня стоит MOC3051 подключен к симистору BTA140 через 1 резистор 470 ом и все работает
    Последний раз редактировалось Chip; 23.11.2011 в 15:54.
  2. #172
    И все же.. сорри что задалбую такими вопросами.. что покупать? MOC302х или MOC305х? Какая между ними разница?
    Если MOC302х, то какой именно? Как я уже говорил "смотрю в даташите они отличаются только параметром Ift, который в MOC3020 15mA, в MOC3023 3mA, что это за параметр"?
    Так же на счет 4н35, стоит его менять на H11AA1(PC814) или нет?
    P.S. просто не хочется еще несколько раз ездить на рынок.. так как времени на это совсем нет...
  3. #173
    MOC302х -400в
    MOC305х -600в
    покупай любой какой будет
    If помоему ток открывания
  4. #174
    все, купил МОС3021, сегодня вечером попробую.
  5. #175
    так, все гуд плавно регулирует.. есть небольшое мерцание, но главное что то что надо делает
    при
    _delay_us(1); // короткая пауза, чтобы обеспечить включение симистора
    почти не мерцает.. при низкой яркости мерцания не видно, только при 0, когда лампа (на глаз) немного больше половины яркости.. то чуть видно мерцание
    НО, при дим 0 или 1 лампа не на всю мощность светит...
    при 128 выключает полностью... при 120 нить накала ели крассная.. последнее понятно.. но вот почему при 0 не полностью горит?
    Последний раз редактировалось knyaz2020; 24.11.2011 в 00:28.
  6. #176
    Попробуй скетч из шапки, для увеличения накала нужно буде значение 36 увеличивать на сколько это возможно. В шапке максимальное значение 255
    Еще для удаления мерцания нужно будет симитрировать сигнал увеличивая значение 600 до 1200
    Последний раз редактировалось Chip; 24.11.2011 в 00:44.
  7. #177
    не вижу там значения 36... НО, сейчас вроде как с максимально-яркого до минимального плавно меняется яркость.
    НО2. если выставить дим=0, то всеравно как бы в полнакала...
  8. #178
    Скорее строка dim=32*dimmer;
    Но это множитель при значении 0 не влияет.
  9. #179
    тогда как в ручную задать максимальную яркость, ну.. не полность максимальную к примеру.. а процентов 80...?
  10. #180
    80 % должно получатся и так.
    А потенциометр под рукой есть 1-100 к, желательно В группы? Сделать можно ручное управление и отследить что хочется.
    Последний раз редактировалось Mastar; 24.11.2011 в 00:56.
