Страница 53 из 89 ПерваяПервая ... 3434748495051525354555657585963 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 530 из 888
Тема: M2-ITX
  1. #521
    По умолчанию Re: M2-ITX
    Цитата Сообщение от Ivan200 Посмотреть сообщение
    БП M2-ITX потянет систему с CPU: Intel Core i3-2100, МП: Asrock LGA1155 H67M-ITX ? Кто делал проект с Core i3?
    у меня 2100/GA-N55USB3 на M4, нормально работает. Температура в жару летом была максимум 55 гр. по датчику М4
  2. #522
    БП M2-ITX, куплен через carmonitor.ru, единственное отличие от фотографии - под наклейкой с надписью M2-ITX R.1J находится надпись Made in China ROHS, правее наклейки 1B.
    Пытаюсь подключать + и -, затем ACC - никакой реакции совсем. Пробовал с разными вариантами установки перемычек. Судя по прозвону - на всех COM контактах J6 - нет -12В совсем. +12В показывает на всех остальных контактах. На J7 вообще полный 0.
  3. #523
    Это новая версия БП 165w
    J7 подключен к материнке? Что за материнка? J4 тоже подключен?
  4. #524
    Да, J7 подключен, J4 подключен. Материнки две на выбор - со старым камнем AMD на 939 сокете чипсет NVidia ASUS A8N5X, вторая на 775 сокете Gigabyte GA-31M на 31 чипсете соответственно. Обе рабочие - проверены и перепроверены на обычном ATX БП
  5. #525
    Провода с сечением не менее 2,5 кв.мм и на входе блока напряжение не менее 11в? Какой светодиод на БП светится?
  6. #526
    на входе пробовал цеплять 13,8в и обычный ATX - 12,8в - без разницы, ни один светодиод даже не моргает при включении ACC, провода родные с поставки, все пока что собирается на столе
  7. #527
    Прозвони предохранители, может переполюсовка была?
  8. #528
    и это делал, даже проверил три диода - один над предохранителями, два около входов - все живы и здоровы.
  9. #529
    Тогда еще как вариант выдерни из панельки контроллер и аккуратно вставь его назад. Перемычки все удалить
    Последний раз редактировалось Chip; 24.11.2011 в 01:44.
  10. #530
    Не помогло к сожалению...
Эту тему просматривают: 86 (пользователей: 0 , гостей: 86)
