Страница 22 из 32 ПерваяПервая ... 1216171819202122232425262728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 315
  1. #211
    а 4н35 не подойдет?
  2. #212
    Не пойдет, нужен PC814 или любой другой с двумя встречно параллельными светодиодами
    Последний раз редактировалось Chip; 24.11.2011 в 14:06.
  3. #213
    у... вчера искал этот PC814, не на шел... может сегодня повезет...
  4. #214
    кстати... на счет китайской светодиодной гирлянды... оказываетя там все просто... она запитана была через диоды... поэтому при подключении светодиодов к переменному напряжению наблюдалось мерцание.
  5. #215
    Светодиод это тоже диод, он будет светится через 1 полупериод и тоже будет мерцать
  6. #216
    Я это понимаю.. но получается, если напряжения уже выпрамленое (постоянное), то не мерцает...
    я думал что без диодов не будет мерцать, т.э. сам светодиод будет его выпрамлять... но получается не так.. нужны доп диоды... и скорее всего лучше их включить в режиме моста (4шт), именно так и сделано на китайской плате
  7. #217
    Цитата Сообщение от knyaz2020 Посмотреть сообщение
    Я это понимаю..
    Не до конца. Лампа не мерцает из-за инертности накала, светодиод будет всегда мерцать, пока не запитаете его постоянкой или более высокой частотой чем 100 гц.
  8. #218
    Если решили ставить мост, то ставьте его перед всей схемой, тогда не потребуется менять оптрон на двух-диодный. Не ставить конденсатор после выпрямления, иначе нужно переходить на полевики и забыть про диммер, а вспомнить про ШИМ.
    Последний раз редактировалось Mastar; 24.11.2011 в 17:06.
  9. #219
    Именно это я и хотел сказать, что нужно светодиоды питать постоянкой.
    На счет того, чтобы ставить мост перед схемой... то я вообще думаю по-другому сделать... так как делаю более универсальное устройство, а не заточенное только под светодиодные гирлянды, то мост будет уже на выходе, т.э. между гирляндой и выходным каскадом...
    аа.. стоп.. или так не выйдет? т.э. регулировка яркости в этом случае не будет работать?
  10. #220
    И так будет, но тогда нужно 4 моста по схеме. Смотрите тиристорное регулирование, а не симисторное.
    Последний раз редактировалось Mastar; 24.11.2011 в 17:23.
