Страница 5 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 104
  1. #41
    По умолчанию Re: CF 4.0 доступен для скачивания с оф. сайта!
    Еще один баг на XP, системы нет, может появиться в любой момент, при настройке нового устройства или приложения. У меня один раз появился в WEBе и один раз после настроек модема.
    Открываю WEB, проверяю работоспособность ссылок, пара кликов и пропадает кнопка выхода в главное меню!!!!!!! Вариантов нет, только перезагрузка. Тоже самое после настроек модема. В промежутке, естественно, снес CF4.0 установил по-новой, все работает норм, устанавливаю новое приложение, таже фигня! Только не в вебе а на модеме. Пока для верности снес XP, на 7 этих глюков нет.
    Костя, нет мыслей?
  2. #42
    Такой баг видел. Исправлял нажатием горячих клавишь. Например, заходишь куда нибудь и нажимаешь Ctrl+0 для выхода в Главное меню. Кнопка появляется.
    Вот я и говорю что как бы мне ни нравилась CF, но 4.0 еще не готова для каждодневного использования. По крайней мере на русском языке.
    Последний раз редактировалось St@rz; 09.10.2011 в 18:10.
  3. #43
    Можно обойтись без установки английского интерфейса.
    Попробовал! Запускается, но при входе в настройки, снова виснет! Ты имел ввиду, что весь config нужно вручную править? Метры-Мили и тд?
  4. #44
    Да. Это правится вручную в связи с тем что CF виснет при попытке исправить основные настройки программы из самой программы. Остальные настройки изменяются штатно через интерфейс.
  5. #45
    Нашел еще кучу багов и на XP и на Seven, даже писать не хочется! А уже одну машину отправил в плавание с 4.0. Все стоп! Надо покурить. Одним словом, очередная америкосовская шняга!
    St@rz! Без тебя не разберемся!
  6. #46
    Если не сложно, то описывайте найденные баги с приложением логов.
    Возможно исправят.
  7. #47
    Местный Аватар для Wizard
    что-то я так и не понял, лицензия от 3.5 подходит? или же надо все-таки покупать апдейт за 50 баксов?
  8. #48
    Centrafuse 4.1 у всех нормально работает? Какие есть по ней замечания?
  9. #49
    Так 4.1 еще не вышел ведь. Постарался поправить отображение русского в 4.0 и поменял скин внешних приложений - теперь только для полноэкранного режима. Может кому-то нужно, хотя пользоваться 4.0 на данный момент нереально, ждем 4.1 http://compcar.ifolder.ru/27246680
  10. #50
    На винде ультимейт 64 бит. У меня отказывается запускаться как системная оболочка, не сохраняется плей лист (установлено автозапуск медиа и музыки), очень странно переключается программная клавиатура на рус анл заглавные и т.д. у меня не получилось все пришлось набирать и переключать с обычной клавиатуты. Остаются проблемы с телефонной связью то подключится то не подключится (помогает перезагрузка). Разработчики я думаю до сих пор уверены, что все пользуются телефонами и девайсами пятилетней давности. Не поддерживаются новые блютуз адаптеры от АСУС (встроенный ВТ3 и внешний), не работают смарты самсунг galaxy (передача блютуз стерео). И че теперь делать с этим лицензионным барахлом не понимаю, наверно ждать пол года заплаток или отказываться. Не работают основные функции программа абсолютно неработоспособная.
