Страница 7 из 13 ПерваяПервая 12345678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 125
Тема: Arduino FM Radio.
  1. #61
    По умолчанию Re: Carduino FM Radio.
    нашел тюнер...
    вот распиновка его...
    AM ANT
    FM ANT
    GND
    AM DX/LO
    FM DX/LO
    FM VT
    AM + B
    AM IF – OUT
    FM + B
    GND2
    AM/FM +B
    FM SD –ADJ
    OSC – OUT
    L OUT
    R OUT
    FM SD / ST
    AM VT
    GND (на этой ноге ничего не написано, но подсоединена к массе)
    IF CNT/IF REQ
    MUTE
    SM
    NC IN
    DET OUT
    Я так понял мне нужно Питание, соединить все GND, управление гетеродином, выход частоты гетеродина, антенна, ну и колонки)))
    Значит по порядку..
    с массами все понятно! Антенна FM ANT, колонки тоже ясно.
    OSC – OUT - это выход частоты гетеродина?
    где питание?
    управление частотой гетеродина?
    Массы все соединять вместе?
    AM выводы вообще не нужны нам получается?
    Еще подскажите какое питание модуля?
    модуль с магнитолы Clаrion на микросхеме LA1781.
  2. #62
    Я в радиомодулях не специалист
    Питание FM модуля FM+B
    Последний раз редактировалось Chip; 30.11.2011 в 01:47.
  3. #63
    спасибо! Осталось найти гетеродины вход и выход
  4. #64
    Вот похоже основное питание AM/FM +B
  5. #65
    Цитата Сообщение от Dj Aleks Посмотреть сообщение
    нашел тюнер...
    AM ANT - антенна AM
    FM ANT - антенна FM
    GND - масса
    AM DX/LO - не нужно
    FM DX/LO - не нужно
    FM VT - напряжение настройки FM с синтезатора
    AM + B - питание AM
    AM IF – OUT - не нужно
    FM + B - питание FM
    GND2 - масса
    AM/FM +B питание AM/FM
    FM SD –ADJ - не нужно
    OSC – OUT - выход гетеродина на синтезатор
    L OUT - выход звука
    R OUT - выход звука
    FM SD / ST - выход индикатора стерео
    AM VT - напряжение настройки AM с синтезатора
    GND (на этой ноге ничего не написано, но подсоединена к массе) - масса
    IF CNT/IF REQ- не нужно
    MUTE - не нужно
    SM - не нужно
    NC IN- не нужно
    DET OUT- не нужно
    Значит по порядку..
    где питание?
    смотри, подписал
  6. #66
    похоже не катит)))) это последняя магнитола которую нашел у себя
  7. #67
    Цитата Сообщение от s.m. Посмотреть сообщение
    смотри, подписал
    спасибо БОЛЬШОЕ!
  8. #68
    FM + B; AM/FM +B плюс подавать и туда и туда?
  9. #69
    собрал только что вот такую схему
    подал +5В на FM + B; AM/FM +B... но тюнер молчит! работоспособность 100% модуля... перед убийством магнитолы радио играло
  10. #70
    Какие +5в? на схеме написано +8в
    Последний раз редактировалось Chip; 30.11.2011 в 16:10.
